Brushless Regler umpolen
Serverzeit: 18 11 2026  15:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 837844
powersupply
Ansonst benötigst Du zum tausch zweier Phasen sogar zwei Relais mit einem Wechslerkontakt oder eines mit zwei eingebauten Wechslern!
Mit ein wenig Glück wirst Du außer bei Kissling auch bei Albright fündig oder bei Schaltbau
powersupply
BID = 837857
Monkey-Chris
Sorry, aus irgendeinem Grund Doppelpost.
Das mit dem Umpolen, hatte ich schon vor Frederöffnung verstanden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 12 Jul 2012  0:15 ]
BID = 837859
powersupply
Die Frage hatte perl doch schon auf DEUTSCH beantwortet!
Aber für dich nochmal. Diesmal etwas l a n g s a m e r
Wenn Du den Motor nach vorschrift anschließt, also alle drei Drähte(Phasen) vom Regler an den Motor wird er zunächst in einer Richtung laufen.
Willst Du die andere Drehrichtung erreichen musst Du zwei der drei Drähte am Motor abmachen undvertauscht wieder anschließen. Am Regler aber so belassen wie sie sind.
Dann wird der Motor in die andere Richtung laufen. Welche zwei Phasen du tauschst ist egal.
Stell Dirs vereinfacht so vor, dass der Regler reihum die Phasen nacheinander einschaltet und der Motor genau diesem Drehsinn folgt...
Mit den genannten Relais würdest Du das selbe erreichen.
Die einfachste Variante wäre eben die von Perl vorgeschlagene Softwareversion in Form einer geänderten Firmware im Regler.
Die notwendigen Leistungsbauteile sind jedenfalls schon eingebaut.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Jul 2012 23:58 ]
BID = 837861
winnman
Nein nicht mit dem Regler, sondern durch vertauschen 2er Anschlüsse.
Also auch mit einem Relais mit 2 Wechslern.
BID = 837868
Wir hatten doch schon festgestellt, dass beide Varianten mögich sind
BID = 837879
powersupply
Für manche ist eben schon die Funktion eines Drehstrommotors etwas viel.
Wobei noch mehr Leute gar nicht wissen, dass ein Brushless im Grunde genommen gar nichts anderes ist
powersupply
BID = 837886
Klingt dafür aber obercool
Als wäre es die Erfindung des Jahrhunderts
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339537   Heute : 9109    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    15:28
