Briefkasten: Zustandsmeldung
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 218763
Quote:
stefanw. schrieb am 2005-07-12 12:17 :
ABER:
Ich bin zu unwissend, um nun so eine Schaltung zu entwerfen.
Kannst Du sie denn löten? Kannst Du Fehler finden, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert? Was machst Du gegen zu hohen Stromverbrauch?
Wieso ausgerechnet elektronisch, wenn es anders viel einfacher geht?
Sowas verstehe ich nicht.
BID = 218824
obiwan
Ich hatte auch vor mir so einen Briefkastenmelder zu basteln. Habe mir beim P...y-Markt dazu n Funk-Türgong für 8 teuros gekauft. Den Sender kann man oben im Breifkasten festkleben und dann braucht man nur noch n Kontakt an der Briefklappe. Das Teil soll etwa 200m weit reichen. Aber ob das überhaupt klappt wenn der Sender in dem gut geerdeten Metallbriefkasten steckt. In meiner Bastelecke hats jedenfalls noch gefunzt. Im Empfänger werd ich mir auch noch ne LED mit n FlipFlop reinbasteln. Ne LED im Briefkasten halte ich nicht für so gut. Wenn die n Tag brennt ist die Batterie alle.
Leider bin ich gezwungen mir ne andere bleibe zu suchen. Ausprobieren werd ich es also erst, wenn ich mal umgezogen bin.
BID = 218941
Die Hochfrequenz wird schon durch Löcher und Ritzen des Briefkastens entweichen, aber wahrscheinlich ergibt sich dabei eine ausgesprochene Richtwirkung.
Da man die Abstrahlrichtung einer solchen Dose nur schwer vorhersagen kann, und auch die Polarisationsebene recht unvorhersehbar ist, wirst du wohl damit und auch mit dem Einbauort des Senders etwas experimentieren müssen.
BID = 218970
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hmmmm, Zustand speichern, hmmmmmm
Darf ich vorstellen:
Der Thyristor,
das wahrscheinlich einfachste RS-FlipFlop der Welt
"Plus" geht zu "Sensorschalter" und LED, "Sensorschalter" (Reedkontakt/Mikroschalter) zum Vorwiderstand (1k), von da zum Gate, vom Gate noch mit einem "pull-Down" (4k7 oder so) zur Kathode, die geht an "Minus".
Von der LED geht es zum Strombegrenzungswiderstand (1K), von da zu einem Öffner-Taster (zum Löschen), dann an die Anode.
OK, zeichnen wäre einfacher gewesen
Stromversorgung über ~4 Mignon-Akkus ( musst du halt aufladen, bevor die Selbstentladung sie platt gemacht hat) , oder kannst du es vom Klingeltaster abgreifen?
Thyristor sollte geringen Haltestrom haben, Z.B. C106D, der sollte laut seiner typischen Werte mit einer 2mA-LED super zurechtkommen (typ. 330µA, max 6mA).
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521854   Heute : 15842    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    12:26
