Brauche Hilfe bei Ausschaltverzögerung mit NE555
Serverzeit: 05 11 2026  01:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 52467
Jackson
ich möchte eine Ausschaltverzögerung mit dem NE555 bauen die folgende Eigenschaften habe muß:
Wenn Eingang (Pin2) vom NE555 auf Masse gelegt wird (bsp. über Taster) soll Pin 3 auf High schalten.
Wenn der Taster losgelassen wird (Pin2 High) dann soll Pin3 noch für eine gewisse Zeit (R/C Glied) High bleiben bevor er wieder auf Low geht.
Soweit habe ich ich es mit der Monoflopschaltung schon hinbekommen, aber jetzt muß er noch folgende Eigenschaft haben:
Wenn der Taster innerhalb der Auschaltverzögerungszeit wieder gedrückt wird und Eingang (Pin2) auf Low geht soll der Ausgang (Pin3) weiterhin auf High bleiben und die Verzögerungszeit beim loslassen soll wieder von vorn beginnen ohne das der Ausgang zwischendurch seinen Pegel von High auf Low wechselt.
Jemand nen Tipp für mich wie ich das realisieren kann?
Jackson
BID = 52492
2SJ200
das was du brauchst ennt sich nachtriggerbarere monoflop, die schaltung is bissi schirch, hoff du kannst es trotzdem entziffern...
achja, du hast dort einen positiven triggerimpuls, des musst dir eventuell ändern (halt entsprechende transistorstufe vorschalten wenns is, oder wenn du über einen taster arbeitest musst ja nur den taster von +Ub nehmen statt masse...
bzw. was mir erst jetz auffällt, du kannst ja auch den transistor weglassen unds so aufbaun wies mim taster gezeichnet is dann gehts logisch auch und sparst dir noch einen transistor und zwei widerstände :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  1 Feb 2004 21:27 ]
BID = 52526
Jackson
Hallo 2SJ200,
das war genau das was ich gesucht habe, Danke!!!
Hast du ein Buch in dem Schaltungsbeispiele für den NE555 stehen oder wo hast du die Schaltung her?
Jackson
BID = 52560
Calidus
Das Datenblatt von Texas Instruments ist ziemlich umfangreich, da steht einiges drin.
Du kannst auch mal hier gucken:http://www.teachersnews.net/_faecher/Te_elktr.htm
Aber schalte vorher die Boxen vom PC aus.
BID = 52602
2SJ200
Jackson hat am  1 Feb 2004 23:29 geschrieben :
Hallo 2SJ200,
Jackson
Labor Übung 3 Klasse HTL für Telekommunikation ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189820   Heute : 520    Gestern : 38517    Online : 362        5.11.2026    1:58
