Brauche für 4 Motoren eine einzige Stromleitung
Serverzeit: 24 11 2026  00:23:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 433002
Um Gottes Willen...
Meinste nicht,das du da jetzt eventuell jemanden überfordern könntest?
Wo ihm noch nicht mal das Wort Parallelschaltung geläufig war?
BID = 433088
Chillouter
ich weiß nicht ob ich dein Problem jetzt richtig verstnadne habe, aber du könntest sowas ähnlicheswie in der Modelleisenbahn machen, dann bräuchtest du nur 2 Schleifringe, und du kansnt jedne Moto einzeln ansteuern, is haslt komplizierter wgn. viel Elektronik und nicht zuletzt teurer. Jedem Motor wird dann gewissermaßen ne Adresse zugeteilt die über die Leitung gesendet wird.
BID = 433106
elektroboy
Esko hat am 29 Mai 2007 02:18 geschrieben :
              O--o--->|--( X )--( X )-.    |
           Schleif                    |    |
            ringe  |                       |
              O----o->|--( X )--( X )------'
                    Diode   Motoren
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 http://www.tech-chat.de)
Sowas und dann mit einer Wechselspannung betreiben. Am besten einer einstellbaren. Und am allerbesten mit einer für beide Halbwellen einzeln einstellbaren.
ja leider hab ich das so nicht richtig verstanden.
Das X sind die Motoren, das | sind Dioden und das mit dem Pfeil die Schleifringe?
Ich muss mir das bildlich vorstellen können, und das kann ich grad nicht. Vielleicht kannst du mir das näher erklären?
Ich kann auch gerne die Motoren und Schleifringe fotografieren und sie hier posten und du kannst die Stromleitung da reinmalen?
Wie gesagt, die Motoren sollen sich gemeinsam drehen @Chillouter.
BID = 433125
Frag Esko doch erst einmal, worin der Vorzug seines Schaltungsvorschlags liegt und dann überlega, ob das hilft, Dein Problem zu lösen!
Diese Lösung ist nämlich nicht schlecht, nur paßt sie ME nicht zum Problem...
P.S.
Nicht die "|", sondern "das mit dem Pfeil" sind die Dioden! Die "|" sind einfach die (in der Zeichnung) senkrechten Abschnitte der Leitungen.
Die Schleifringe selbst sind nicht mitskizziert, aber ihre (Abgangs-) Anschlüsse sind die Kringel ober- und unterhalb des Wortes "Schleifringe"...
NB:
Derart schlechtes Vorstellungsvermögen kenn ich eigentlich nur von Frauen (beiderlei Geschlechts).
Aber das mit dem Foto des Jetzt-Zustands ist gewiß ne gute Idee!
BID = 433906
elektroboy
@Esko, worin liegt der Vorzug deines Schaltungsvorschlags ?
BID = 434694
Esko
Zur Homepage von Esko
Du kannst damit mit nur zwei Schleifringen, die du eh schon hast, je zwei Motoren getrennt ansteuern. Falls du vorhast das nachzubauen, kann ich dir auch ne passende Ansteuerung entwickeln. Mit einem dritten Schleifring könnte man sogar alle einzeln ansteuern, falls das nötig ist.
BID = 438405
elektroboy
Esko hat am  5 Jun 2007 18:54 geschrieben :
hi, ja das ist eine gute idee. ich baue nämlich bald an einem anderen projekt, wo ich 2 motoren getrennt ansteuern möchte.
es wäre schön wenn du die passende ansteuerung entwickeln könntest. aber bitte so erklären dass ich es auch verstehe
BID = 438408
Topf_Gun
ups fehleingabe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 22 Jun 2007 21:04 ]
BID = 441061
elektroboy
hallo
BID = 441065
nabruxas
Monitorspezialist
Auch hallo, .....wir warten auf eine Eingabe..... hihi.
Ähh, wie ist es ausgegangen? Funktioniert Dein Teil?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483641   Heute : 184    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    0:23
