Brauch dringend Hilfe bei Projekt
Serverzeit: 29 10 2026  13:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995733
Benneedshelp hat am 14 Jul 2016 22:48 geschrieben :
... jetzt mal ehrlich, was ist das Problem daran das ich das in zwei! Foren gepostet habe? ...
Zum Problem wird das erst, wenn Du das ohne Hinweis machst.
Ich hatte noch einen Vorschlag, aber den hast Du in dem anderen Forum bestimmt schon bekommen.
BID = 995765
Benneedshelp
Ltof hat am 15 Jul 2016 07:23 geschrieben :
ok... Entschuldigung! ich bin sonst nicht so in Foren unterwegs... kenne sowas sonst nicht, leuchtet aber ein das da natürlich Vorschläge doppelt kommen.
Hier der Link zum Microcontroller.net Beitrag
BID = 995797
Benneedshelp
Hallo, ich habe jetzt mal einen ersten Entwurf gemacht...
ich habe noch 3 Probleme damit:
1. bei den LEDs reicht ein einfacher Widerstand von 420Ohm um von 12V auf 3,6V zu kommen oder? (LEDS: Betriebsspannung 3,60V; Betriebsstrom 20mA; Verlustleistung 110mW)
2. bei dem Distanzsensor brauche ich 5V, allerdings ist der Strom dort unterschiedlich 33-50mA (je nach dem wie die Distanz ist) da brauche ich einen Spannungsregler oder? (wenn ja wie würde er aufgebaut sein?) oder geht das auch über einen Vorwiderstand?
3. die große Unbekannte = Bauteil X, was könnte man da nutzen?
Der Distanzsensor gibt je nach Distanz eine Spannung von 0,25V-0,55V aus, ich brauche jetzt ein Bauteil das eine Veränderung erkennt und dann auf logisch "1" geht oder dann selbst eine Spannung ausgibt und bei keiner änderung der Distanz halt keine Spannung.
... bin für Anmerkungen und weiter Tipps/Hilfe offen, danke!
BID = 995819
winnman
Für Die 5V bietet sich ein 7805 an, auf die kleinen Kondensatoren am ein und Ausgang nicht vergessen!
BID = 995856
Benneedshelp
Hallo winnman, danke!
Einen 7805 den habe ich mir als Selbstbausatz mit Kondensatoren/Kühlkörper usw. bestellt.
BID = 995938
Benneedshelp
Hallo nochmal,
könnte man für "Bauteil X" einen Operationsverstärker nehmen? (Wenn ja, welchen?)
Bedingungen/Vorgabern für das Bauteil:
Es soll eine Änderung der an einem Eingang angeschlossenen Spannung (0,25V-0,55V)erkennen und dann bei erkannter Änderung eine konstante 12V-Spannung an einem anderen Ausgang für eine gewisse Zeit (Hysterese / Timer ??) schalten.
Wäre schön wenn noch jemand was weiß.
Danke.
BID = 995944
LM339
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822683   Heute : 33891    Gestern : 49271    Online : 1299        29.10.2026    13:08
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
