Blockheizkraftwerk - einige Elektrohürden
Serverzeit: 12 11 2026  02:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 193565
rodNeX
Zur Homepage von rodNeX ICQ Status
wie ich sehe, ist das Thema Blockheizkraftwerk nicht unbekannt. Wir haben ein Haus gekauft, welches derzeit nicht erschlossen ist also keine Stromleitungen verlegt sind, weil es früher von einem eigenen Kraftwerk versorgt wurde. Nun möchten wir ein BHKW bauen, um unabhängig von den Stromlieferanten zu sein und um auch die ganze Prozedur der Anschlussverlegung erstmal zu umgehen.
Als Motor kommt ein MB OM601 (bekannt aus z.B. 190D) zum Einsatz. Wird dann mit Rapsöl gefahren. Kühlung wird über einen Wärmespeicher der Heizanlage realisiert.
Nun fehlt uns aber noch der elektrische Durchblick. Von einem Bekannten haben wir zum experimentieren günstig einen 20kVa Generator abgekauft. Nur haben wir da ein kleines Problemschen, siehe hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93563
Und noch eine weitere Zusatzfrage:
Kann man USVs zum speichern von Strom benutzen, also für den Abend, wenn wir mal das BHKW runterfahren? Oder werden die Batterien zu strak belastet, wenn wir sie täglich be- und entladen?
Gruß Rodion
BID = 193569
Eine normale USV ist darauf ausgelegt ein paar Minuten (max. 10) zu arbeiten um genug Zeit zu haben einen PC oder Server herunterzufahren. Danach sind die Akkus leer und die USV heiß.
Selbst große USVen im Schrankformat sind nicht für den Dauerbetrieb gedacht, nach ca. 30min ist da auch Ende. Bis dahin muß das Notstromagregat angesprungen sein um den Serverraum zu versorgen.
Um damit ein ganzes Haus über Stunden zu versorgen müßtest du dir schon einen Kellerraum voll Bleiakkus anschaffen und die USV sehr gut kühlen. Tiefentladung und dauerndes Laden/ Entladen mögen die Akkus übrigens nicht.
BID = 193601
rodNeX
dan gäbe es doch die Alternative 12V DC zu speichern. Also z.B. mehrere 120Ah LKW Akkus mit einem Ladegrät laden und dann mit einem Wechselrichter wieder auf 230V AC umwandeln.
Gruß Rodion
BID = 193619
Morgoth
Genau das macht eine USV...
oder kennst du eine möglichkeit um kurz ne stange wechselspannung in die ecke zu stellen?
BID = 193622
rodNeX
na dann verstehe ich nicht, warum ich eine USV nicht zur stromversorgung nutzen kann. Nehmen wir mal an ich habe ne USV mit 10kVA Leistung, die sie 12 Minuten lang abgeben kann. Das heisst ich könnte 2kVA in 60 Minuten abrufen? Oder?
Gruß Rodion
BID = 193632
Morgoth
wenn du nen bleiakku findest, der eine stunde am stück 166A abgibt, und dabei nicht zusammenbricht kannst du das machen... aber den wirst du nicht finden
BID = 193646
high_speed
Eine USV mit einem Nennwert von 10kVA arbeitet bestimmt nicht mit 12 V Akku (Nennspannung).
U-Boot Akkumulator?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  8 Mai 2005 14:10 ]
BID = 193841
Machbar ist vieles.
Aber damit das dann billiger wird als ne reguläre Zuleitung vom EVU (auch mit Baukostenzuschuß), muß die Hütte schon arg weit weg von der Zivilisation stehen.
Wie/womit wurde denn das frühere eigene Kraftzwerk betrieben?
BID = 193848
rodNeX
das Haus ist ein Verwaltungsgebäude einer Braunkohleförderfirma in der DDR. Die hatten auch ihr eigenes Kraftwerk. Das ist aber nicht mehr vorhanden.
Ausfühlriche Info siehe hier:
Gruß Rodion
BID = 193964
Klein Einstein
Zur Homepage von Klein Einstein ICQ Status
Die Nacht kannst du über LKW Batterien puffern. Sie haben eine Kapazität von ca. 200Ah und eine max Stromabgabe von 2000A. Es gibt Wechselrichter, welche eine Leistung von 2.5 kW Dauerlast und 5 Kw Spitzenlast abgeben können (ELV).
Dabei benötigt er ca. 230A pro Stunde. Sprich eine volle LKW Batterie.
Ich würde auf verschiedene Energiegewinnungen setzen. Die Batterien über Solar (leider sehr teuer) evtl. ein Windrad und wenn möglich Wasser. Natürlich musst du mit dem BHKW zuladen. Aber du hast eine Reservequelle falls das BHKW mal ausfallen sollte.
Ich kann dir das Buch EnergieInselhttp://www.energie-insel.de/ empfehlen. Da wird genau das Thema autarke Energieversorgung via BHKW und Solar behandelt. Die Kosten pro KWH sind aber im Inselbetrieb teurer. Billiger wäre es den Strom für ca, 50 Cent / KWH ins öffentliche Netz einzuspeien.
Kontakt: kleineinstein@gmx.de
ICQ: 119604321
Web: http://www.elektroniker-forum.de
BID = 193966
Klein Einstein
Bleiakkus oder Särebatterien?
Zum Speichern würde ich dir Säure Batterien empfehlen. Wir haben Notstrombatterien (Säure) welche auch nach 30 Jahren noch ihren Dienst tun. Bei Gelakkus haben wir wesentlich mehr Ausfälle bereits nach 5 Jahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255045   Heute : 1046    Gestern : 9083    Online : 646        12.11.2026    2:47
