Bleiakku Lader... Wie am besten LM317 auf 1,5A begrenzen?
Serverzeit: 10 10 2025  21:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522762
steve5
Tag,
will meinen 12V Blei-Vlies-Akku mit einer auf 14,6V eingestellten Spannung laden.(Ladeschlussspannung soll laut Hersteller bei 14,5-14,9 liegen)
Für die konstante Spannung will ich einen LM317 benutzen. Nur wie begrenze ich am gescheitesten und einfachsten den maximalen Strom?
Der LM317 besitzt ja auch einen Überlastschutz...
Könnte ich den Akku auch direkt an den Ausgang des LM317 hängen und diesen Überlastschutz ausnutzen? Natürlich hätte ich dann einen Imax von 1,5A aber die Frage ist, ob das ganze zuverlässig funktioniert...
Also: Regelt der LM317 zuverlässig und auf Dauer die Spannung soweit herunter bis bei der Eingestellten Spannung kein Strom mehr fließt der höher als 1,5A ist?
Steve
BID = 522815
Her Masters Voice
einfach nochn LM317 als Stromregler nehmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 522817
BlackLight
So wie ich informiert bin, macht ein schlechter 317 bei 1,5 A zu, ein guter packt auch über 2 A.
Anstelle zwei 317 könnte man auch überlegen einen L200C zu nehmen, der kann beides auf einmal.
(Wobei ich auch die Lösung mit zwei 317 lauffähig auf meiner Fensterbank liegen habe, problematisch kann höchstens der Spannungsabfall von über 5V bei einem unpassendem Trafo sein.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 20 Mai 2008 13:33 ]
BID = 522820
steve5
Hast du den zur Strombegrenzung vor oder hinter den für die Spannung geklemmt? Zufälllig nen Schaltplan?
BID = 522822
Her Masters Voice
der Gockel wirft z.B. diese URL aus: http://www.aero-hg.de/lad01.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 522824
BlackLight
steve5 hat am 20 Mai 2008 13:43 geschrieben :
Vor die Spannungsregelung.
(für max 0,23 A)
BID = 522826
Makersting
Noch einfacher mit Strombegrenzung, konstanter Spannung und sogar deinem 317: hier
Die Formel zur Berechnung der Ausgangsspannung ist oben, die für den maximalen Strom unten.
Übrigens: Forensuche bemühen. Da habe ich diese Schaltung auch her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 20 Mai 2008 14:20 ]
BID = 522876
teotihuacan
Diese Schaltung stammt soweit ich weiß aus dem Datenblatt vom LM317, vielleicht wärs ja auch mal was, einfach da rein zu schauen, da hat es einige verschiedene Ladeschaltungen.
BID = 526485
McKlappstuhl
@BlackLight:
Wie groß ist bei der Schaltung eigentlich der komplette Spannungsabfall über die beiden Regler?
Laut Datenblatt benötigt doch jeder Regler 3V um stabil zu arbeiten.
McKlappstuhl
BID = 526587
BlackLight
Bei mir so 16,5 V.
Nach dem National-Datenblatt lese ich eine Dropoutspannung von 1-2,5 V ab, das also zwei mal plus die 1,25 V vom Shunt.
Also in Summe 3,3 bis 6,3 Volt, hatte ich aber oben schon als Nachteil angesprochen und bei einem Akkulader ist sauberes Ausregeln doch komplett egal.
BID = 526592
Makersting
Um den Spannungsverlust pro Regler zu präzisieren:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185700478   Heute : 5690    Gestern : 7521    Online : 295        10.10.2025    21:17
