Bitte um Hilfe für Katzen-Peilsender-Projekt
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697837
dr.loki
Hallo Experten!
Beim Suchen im Internet bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ganz offensichtlich gibt es hier so einige Elektronik-Freaks die mir hoffentlich helfen können/möchten, da ich zwar etwas löten kann (zumindest hält es) aber eher nicht so der Fachmann/-frau bin...
Zu meinem Projekt:
Vor einigen Tagen hat sich mein "Lause-Kater" (mal wieder) verlaufen, nach dem er vor Schreck die Orientierung verloren hat. Daher habe ich im Internet nach einem Peilsender für Kleintiere gesucht, aber leider nichts gefunden, was er tragen kann. Er wiegt gerade mal rund 3 Kilo und wird wohl auch nicht viel größer. Ferner konnte ich allerdings feststellen, dass ganz offensichtlich ein großer Bedarf für solch eine Ortungsmöglichkeit, besonders für kleine Katzen besteht. Ein solcher Sender würde sicherlich sehr viele Katzenfreunde sehr glücklich machen! Die im Handel angebotenen Sender sind leider nur von Hunden wirklich tragbar. Sad(
Meine Idee ist es, ihn mit einem kleinen Sender zu versehen, über den ich ihn bei Bedarf orten kann. Entweder per GPS (ist aber wahrscheinlich Wunschdenken) oder einfach per Funksignal. Die Reichweite muss nicht unbedingt größer als 1-2km sein. Der Sender muss leicht sein, damit er am oder im Halsband gut angebracht werden kann (z.B. durch Einschweißen in Schrumpfschlauch o.ä.). Ich habe zwar bei Conrad (Best.-Nr.: 190939 - 62) ein Sender bzw. Empfänger gefunden, weiß aber nicht ob man mein Vorhaben damit realisieren kann. Mit welchen Gerät man das Signal empfangen bzw. auch auswerten kann, weiß ich leider noch nicht (auch hier ist ein guter Tipp gern genommen!).
Folgende Probleme müssen dabei überwunden werden:
-Gewicht/Größe
-Feuchtigkeitsgeschützt
-Batterie-Lebenszeit
-praxistaugliche Ortung und Auswertung/Anzeige des Sendesignals
-erschwinglicher Preis
Vielen lieben Dank für alle hilfreichen Infos und Tipps!!!
Nicole
BID = 697845
Ich glaube kaum, dass das mit vertretbarem, legalen Aufwand besser hinzubekommen ist, als die käuflichen Geräte. Der Sender beim Loc8tor ist blos 20 mm mal 30 mm mal 8,5 mm.
BID = 697852
Murray
Loc8tor ... grad mal geschaut was das ist ... "180m in freiem Gelände" = dafür wohl untauglich
Glaube nicht das man sowas mit legalen Mitteln hinbekommt, zudem darf es ja auch nicht schwer und groß sein.
Schau dir mal ein Handy an - wenn du das der Katze umbinden kannst würde es dafür gehen. Allerdings ist die Katze dann auch weg - das Handy will bestimmt jemand anders haben
Verstehe außerdem nicht wie sich eine Katze verlaufen soll. Gut, bei Babykatzen vielleicht sobald sie laufen können. Eine Bekannte ist genau so drauf, die will ihre Katze nicht raus lassen weil sie denkt die haut ab. Also ich kenne keine die das gemacht hat.
BID = 697856
prinz.
Moin
Mit nicht legalen Mitteln
such mal nach Peilsendern bauen mußt Du aber selber
glaube nicht das dir hier jemand hilft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 697857
Katzen hauen nur ab,wenn es ihnen bei ihrem Zweibeiner nicht mehr gefällt,bzw. woanders besser.
Immer dran denken:
Hunde haben Herrchen,Katzen haben Personal.
BID = 697886
marcel-her
Sowas wäre doch auch ein Möglichkeit um bei legalen Mitteln zu bleiben und alzugroß ist es auch nicht. Nur deine angestrebte Reichweite von ...-2000m könnte damit schwierig werden. Wenn überhaupt in unbebauter, ebener Umgebung, dann kannst du deine Katze aber auch mit dem Fernglas suchen.
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 697888
marcel-her
So das wäre nun eine professionele Lösung
http://www.securitec-electronics.co......html
Wahrscheinlich aber zu teuer
BID = 697939
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was ist denn so dein Preislimit?
Einiges ist machbar, wenn es eher professionell wird. Vor vielen Jahren habe ich mal einen kleinen Amateurfunksender für Peilzwecke gebaut um eine Amateurfunkanlage zu überprüfen und einzustellen. Der Sender hatte unter 1 mW Ausgangsleistung und war in über 1 km Entfernung gut hörbar. Allerdings war die Empfangsantenne ein recht großer Prügel, eine drehbare Yagi mit etwa 10 m Länge...
DL2JAS
BID = 697969
DonComi
Na, zumindest würde die Katze damit nicht abhauen können...
SCNR
BID = 697973
@Don
Wenn man herausbekäme, womit der Loc8tor sendet, könnte man mit einer besseren Antenne am Empfänger tatsächlich noch die Reichweite erhöhen. Das wäre dann auch noch legal.
Zu den entlaufenden Biestern selbst:
Falls sich das Tier tatsächlich verläuft, ist ein dezentes Geräusch hilfreich, das die Katze mit "Zuhause" assoziert. Ob das jetzt ein Windspiel ist, oder das gelegentliche Rascheln mit der Leckerli-Schachtel oder irgendsowas, ist eigentlich egal.
BID = 697974
Die Yagi kommt nicht an die Katze, die kommt an den Menschen der die Katze sucht.
Je kleiner die Antenne am Peiler werden soll, desto größer und stärker muß der Sender an der Katze sein.
Bei der geforderten großen Reichweite wird das daher nichts werden.
Bei kleinerer Reichweite gibt es immer noch Probleme mit der Legalität.
Desweiteren sollte man sich davon verabschieden, das das Peilen so einfach ist wie im Spielfilm.
BID = 697975
Mr.Ed hat am 22 Jun 2010 20:40 geschrieben :
Das stimmt allerdings!
Je nach Gelände (Wald, Gebäude etc.) kann die Peilung beliebig verwirrend sein. Man sollte das vor dem "Ernstfall" gut geübt haben.
BID = 697978
Zumal man auf den legalen Frequenzen in Wohngebieten auch noch Babyfone, Funkkopfhörer, Funkthermometer, Autoschlüssel, Garagentoröffner usw. hört.
BID = 697998
Murray
Das stimmt, Peilen ist nicht so einfach wie man denkt.
Ich habe dafür einen Meßantennensatz von R&S an einem Spektrumanalysator.
Eine richtige Yagi geht da sicherlich besser, aber dafür braucht man auch Platz (vor allen mobil).
Über 20km habe ich schon mal einen Störer gefunden, da war aber auch viel Erfahrung der Örtlichkeiten dabei.
In der Stadt aussichtslos, da sind wir mal nur kreuz und quer rumgefahren um den Ort mit dem höchsten Pegel zu finden. Da standen wir dann neben dem Hauptbahnhof, ich mit dem Zeugs dann über den Vorplatz (die Penner haben vielleicht geschaut ), aber letztendlich war es das Gebäude daneben (ehemals BGS).
Und die BNetzA hat uns auch mal einen Störer gesucht, letztendlich standen wir vorm Mast und die sagten nur "das muß da in 3m Höhe sein, aber was????". Die haben auf eine USV getippt, das strahlende Netzwerkkabel hab ich dann gefunden
BID = 698020
sycatern
Zur Homepage von sycatern
schau mal hier
http://www.samtpfoetchen.de/miaufinder
praxiserprobt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sycatern am 22 Jun 2010 23:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473239   Heute : 6630    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    9:22
