Bitte Hilfe für ein Schlatplan!
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47221
cipao
Zur Homepage von cipao ICQ Status
@Perl ans Diagnose Anschluß habe ich gedacht mit Bannanen Stecker, die Belegung des Diagnose Steckers kannst du hier entnehmen anbei
Hochgeladenes Bild : Diagnosestecker.jpg
BID = 47223
cipao
Die Schaltung enthält übrigens einen Fehler bei der Versorgung der Klemmdioden und IC2-8. Diese Spannung sollte vom +U kommen.
Ich denke, ich werde das im Layout korrigieren.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jan 2004  4:34 ]</font>
diesen Fehler habe ich auch entdeckt jedoch ist es ja beidesmal +12V mit dem einem unterschied das ein Diode dazwischen ist oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cipao am  8 Jan 2004 12:23 ]
BID = 47253
Der hauptsächliche Unterschied ist, daß der LM393 (und die Daten zum Diag über R2,R3) dann aus dem schmutzigen Bordnetz versorgt werden. Das muß ja nicht sein.
BID = 47262
ThomasB
@cipao
beim Layout kann ich Dir leider nicht soviel helfen weil ich da noch nicht so firm drin bin.
aber kleiner Tip am Rande:trete das hier nicht so breit,weil siehe hier:http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=6515&page=1
BID = 47314
cipao
aha gut das machen wir jetzt alles unter uns ohne grosses Puplikum nicht das wir irgendwie Probleme kriegen
BID = 48682
So, hier ist ein vorläufiges Layout. Es gefällt mir nicht besonders, aber soll elektrisch ok sein.
Ich werde die Schaltung gelegentlich noch deutlich aufräumen und das Layout auf SMD umstellen, damit man nicht bohren braucht.
Ich habe gesehen, daß bei der Druckaufbereitung ein paar Bauteilbohrungen verloren gegangen sind, sodaß nur die Leiterbahnen stehengebleiben sind.
Ich weiß noch nicht woran das liegt, vielleicht ists die Puffergröße des Druckers.
Zum Ansehen reichts aber erstmal.
BID = 48683
Hochgeladene Datei : BMW_Diag_PubData.zip
BID = 49141
So, hier nun das geringfügig überarbeitete und qualitativ hoffentlich befriedigende Layout.
Die LEDs sind auf dem Bestückungsplan nicht eingezeichnet, weil sie über der Rand der Platine ragen, aber auf der Kupferseite sind Anode und Kathode gekennzeichnet.
Hochgeladene Datei : VerbessertesLayout.zip
BID = 50690
elch
hallo
ist denn das Projekt erledigt, oder geht es da noch weiter?
elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 50702
Ist einstweilen erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479649   Heute : 13047    Gestern : 22017    Online : 771        23.11.2026    18:41
