Bewegunssensor -Bewegungsschalter für Batteriebetrieb
Serverzeit: 16 11 2026  03:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1124046
Powertown
Moin zusammen,
folgendes:
Wir veranstalten einmal im Jahr immer eine Nachtwanderung, wo Kids erschreckt werden sollen. Details dazu sind glaube ich nicht so wichtig.
Was ich habe:
Wir haben mehrere "Horrofiguren, die Bewegungen/Geräusche entweder über einen Knopfschalter oder Geräuschsensor funktionieren.
Was ich möchte:
Da dieses recht ungünstig ist da der Geräuschsensor nicht immer auslöst und ein Schalter nicht genutzt werden kann, möchte ich es über einen Bewegungsmelder/Sensor lösen.
Problem:
Die Horrorgestalten haben entweder eine Knopfzelle oder 3 AAA Batterien für ihre Funktionen.
Ziel:
Die Figuren sollen über einen Bewegungssensor ausgelöst werden. Leider bin ich im Dschungel des Internets nicht fündig geworden um den richtigen Sensor zu finden. Diese sollten über Batterie betrieben werden und im Prinzip als Schalter funktionieren und nach X Zeit wieder abschalten.
Vielleicht weis hier ja wer wo ich einen solchen finde oder besser welcher Sensor geeignet ist.
Freue mich auf Eure Ideen
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Powertown am 16 Mai 2024 10:10 ]
BID = 1124048
"Bewegungsmelder 5V" als Suchbegriff liefert z.B. folgendes:
https://www.ebay.de/itm/183383405203
BID = 1124049
Powertown
Danke, aber die sind leider nicht geeignet = Eingangsstrom = Ausgangsstrom
Die Figuren haben alle unterschiedliche Spannungen von 3V bis 4,5V
Ich benötige einen Sensor der Batteriebetrieben ist und als Ein/Ausschalter funktioniert. Ansonsten wären die genau richtig. evtl. kann ich die wenigsten für die nutzen welche mit 3 AAA laufen, muss ich dann mal testen ob die auch bei 4,5 funktionieren.
BID = 1124050
Hinter dem Bewegungsmelder kannst du die Spannung ja verkleinern. Betreibe das ganze z.B. mit 6V und hänge dahinter ein paar Siliziumdioden.
Mit Knopfzellen läuft das ganze eh nicht lange.
BID = 1124072
Eben!
https://www.pollin.de/p/nedis-beweg.....21323
Die drei AA-Zellen haben den zigfachen Energieinhalt von Knopfzellen.
BID = 1124073
Powertown
Dank, aber dieses ist einer der eine Lampe ansteuert und mit hoher Wahrscheinlichkeit alles mit SMD auf der Platine, dafür habe ich zu unruhige Hände und zu schlechte Augen
BID = 1124074
Powertown
Bin am Überlegen, ob ich es ganz anders mache...
Nehme eine Autobatterie 12V Bewegungsmelder und setzte dahinter einen Spanungswandler auf 5V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306694   Heute : 1456    Gestern : 12485    Online : 621        16.11.2026    3:02
