Bewegungsüberwachung eines Gerätes Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Bewegungsüberwachung eines Gerätes |
BID = 722904
perl Ehrenmitglied
Also wohl so etwas wie ein Klebstoff-Dispenser und die Fahrzeit spielt im Vergleich zur überwachenden Pausenzeit keine entscheidende Rolle.
Wie soll denn die Löschung der Alarme gelb bzw. rot erfolgen, und geht es hier um Stückzahlen oder eine einzelne Vorrichtung?
BID = 723087
jumper2365 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Zeitz
Hallo Perl,
nein, es ist kein Klebstoffdispenser. Ja, nur die Pausenzeit spielt bei dieser Anwendung eine Rolle.
Ich bin immernoch dabei die Bausätze bei Conrad zu sichten und etwas möglichst einfaches zu finden. Ich bin auf eine Infrarotstoppuhr gestossen.
Link Infrarotstoppuhr
Allerdings soll diese immer auf null resetet werden, wenn ein signal von der Lichtschranke kommt. Wenn kein Signal kommt soll sie weiterlaufen.
Ich brauche ca. 20 Stück.
Lg
Jumper
BID = 723109
perl Ehrenmitglied
Bei dieser Zahl würde ich nicht mit mehr oder weniger ungeeigneten Bausätzen herummurksen, sondern ein paar Mikrocontroller programmieren, sodaß sie exakt das gewünschte Verhalten haben.
Dazu muß das Verhalten vorher natürlich ganz genau beschrieben sein.
Was den Sensor angeht, so kämen außer Endschaltern (mechanisch, Näherungsschalter oder Lichtschranken) auch echte Bewegungssensoren in Frage: Falls du eine optische Computermaus hast, kannst du sie ja mal an den Zylinder halten und schauen, ob sie die Bewegung wahrnimmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193810514 Heute : 21607 Gestern : 49271 Online : 719 29.10.2026 8:27 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0342700481415
