Bewegungsmelder/Musik an und Aus?
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 747754
Richtig, vertippt!
sorry!!!
BID = 747824
kesart
Zur Homepage von kesart
Otiffany hat am 11 Feb 2011 22:23 geschrieben :
T1 = BC547
T2 = BC517
Hallo Peter erst bedanke ich mich!
Bei die T1 = BC547 steht beim Conrad: BC547 (B)(C)(A) NPN
Welche sollte ich nehmen?
vg
Ken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am 12 Feb 2011 12:14 ]
BID = 747838
IC-Killer
Nimm einfach einen BC547 C, dann bist Du auf der sicheren Seite. (A,B und C sagen etwas über die Stromverstärkung aus).
Gruß Killer
BID = 747858
kesart
IC-Killer hat am 12 Feb 2011 13:01 geschrieben :
Gruß Killer
Hi Killer
Danke!
Ich versuche eine material liste zusammen zustellen.
Als Vereins Vorsitzender muss ich für die Aktion jedes einzelnen Cent angeben.
Bis jetzt habe ich bein Conrad die follgendes gefunden:
Alarmtrittmatte (OK)
T1=BC547C (OK)
T2=BC517 (OK)
Hubmagnet = TDS-06A 12 VDC (OK)
D1 und D2 = 1N4148 (OK)
Bei die folgenden Teile bin ich etwas
47k/P1
R1/1k
R2/1k
R3/100
R4/4,7k
R5/1k
Rel-1
C1 und C2 = 4700*
C3/1000*
* Symbol/Buchstabe habe ich nicht!
BID = 747976
P1 = Potentiometer 47K (47 Kiloohm = 47000 Ohm)
R1,2,5 = Widerstände 1K (1Kiloohm = 1000 Ohm)
R3 = 100 Ohm
R4 = 4,7K (4700 Ohm)
C3 = Elko 1000µF (Elektrolytkondensator)
C1,2 = Elko 4700µF (µF, gesprochen: Mükrofarad
Das Relais hatte ich schon angegeben; siehe dort!
Für D2 würde ich doch lieber die 1N4007 nehmen.
Bestell bitte mindestens 2 von den 1N4007, denn ich möchte gern vorsichtshalber noch eine Diode (Freilaufdiode) über dem Hubmagnet einsetzen.
Falls noch kein Netzteil (12V/1A) vorhanden ist, bitte dieses mitbestellen: Nr: 512892-62
Gehäuse für die Elektronik: http://www.conrad.de/ce/de/product/522120/
Außerdem eine Netzteilanschlußbuchse für das Gehäuse: 738712-62,
Zum Anschluß der Trittmatte:
1x Cinchstecker: 731510-62
1x Cinchbuchse: 738557-62
Zum Anschluß des Hubmagneten:
2x Buchse: 733822-62
2x Bananenstecker: 730114-62
P.S.
µ = AltGr und M
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Feb 2011 22:57 ]
BID = 748031
kesart
Hallo Peter,
danke für die liste!
Ich habe meiner bestes getan um alles beim CONRAD zu finden. Es sind aber einige Teil an den ich nicht sicher bin ob ich die richtiger gefunden habe.
Vielleicht wenn du mal Zeit hast konntest du mal bitte durchschauen.
Zusätzlich zu diese beitrag habe ich dir einer e-mail geschickt mit die Merkzettel und die Aktive links drin.
Merkzettel:
NETZGERÄTE-EINBAUKUPPLUNG 1614 14 (Bestellnr.: 738712 - 62)
BANANENSTECKER SW 4MM SCHRAUB (Bestellnr.: 730114 - 62)
ELKO 4700µF/40V (Bestellnr.: 422665 - 62)
POTI OW16 ECO 10M 47K LIN (Bestellnr.: 450055 - 62)
CINCH-STECKER SCHWARZ (Bestellnr.: 731510 - 62)
QUALITAETS-GEHAEUSE1 (Bestellnr.: 522120 - 62)
CINCH-BUCHSE FÜR ZENTRALBEFESTIGUNG (Bestellnr.: 738557 - 62)
TRANSISTOR BC 517 (Bestellnr.: 154695 - 62)
EINBAUBUCHSE SCHWARZ LÄNGE 23 MM (Bestellnr.: 733822 - 62)
VOLTCRAFT FTPS 12-27W TISCH-SCHALTNETZT (Bestellnr.: 512892 - 62)
RELAIS 12V 5A G2R-2 (Bestellnr.: 503983 - 62)
HUBMAGNET TDS-04C 12 VDC (Bestellnr.: 503562 - 62)
TRANSISTOR BC 547 C (Bestellnr.: 154989 - 62)
HEISSLEITER B57045 K45/4,7K/10% (Bestellnr.: 500466 - 62)
WIDERSTAND DRAHT 5 W 100R (Bestellnr.: 410233 - 62)
SMD ELKO VFK-H13 1000 UF 25 V (Bestellnr.: 443473 - 62)
DIODE 1N4007 1000V/1A (Bestellnr.: 162272 - 62)
ALARMTRITTMATTE KLEIN (Bestellnr.: 751862 - 62)
Vg
Ken
BID = 748126
Hier die korrigierte Liste:
Wofür soll der Heißleiter sein?
Warte noch 2-3Tage mit der Bestellung; ich möchte auf Nummer sicher gehen und die Schaltung mal probeweise auf dem Steckboard testen.
1 NETZGERÄTE-EINBAUKUPPLUNG 1614 14 (Bestellnr.: 738712 - 62)
2 BANANENSTECKER SW 4MM SCHRAUB (Bestellnr.: 730114 - 62)
2 ELKO 4700µF/40V (Bestellnr.: 471810 - 62)
1 POTI 50K LIN (Bestellnr.: 450036 - 62)
2 CINCH-STECKER SCHWARZ (Bestellnr.: 731510 - 62)
1 QUALITAETS-GEHAEUSE1 (Bestellnr.: 522120 - 62)
1 CINCH-BUCHSE FÜR ZENTRALBEFESTIGUNG (Bestellnr.: 738557 - 62)
1 TRANSISTOR BC 517 (Bestellnr.: 154695 - 62)
2 EINBAUBUCHSE SCHWARZ LÄNGE 23 MM (Bestellnr.: 733822 - 62)
1 VOLTCRAFT FTPS 12-27W TISCH-SCHALTNETZT (Bestellnr.: 512892 - 62)
1 RELAIS 12V 5A G2R-2 (Bestellnr.: 503983 - 62)
1 HUBMAGNET TDS-04C 12 VDC (Bestellnr.: 503562 - 62)
1 TRANSISTOR BC 547 C (Bestellnr.: 154989 - 62)
Wofür? HEISSLEITER B57045 K45/4,7K/10% (Bestellnr.: 500466 - 62)
1 WIDERSTAND 1/10 W 100R (Bestellnr.: 400130- 62)
1 Elko 1000µF 63V (Bestellnr.: 471887 - 62)
4 DIODEN 1N4007 1000V/1A (Bestellnr.: 162272 - 62)
1 ALARMTRITTMATTE (Bestellnr.: 751913 - 62) (die kleine ist zu klein)
P.S.
Die Buchsen und Stecker sind :
1. Zum Anschluß des Netzteils
2. Zum Anschluß des Hubmagneten
3. Zum Anschluß der Trittmatte
Unterschiedliche Buchsen, damit keine Verwechslung möglich ist!
BID = 748144
kesart
Hallo Peter
Das war was an kam wenn ich beim conrad die position
R4 = 4,7K (4700 Ohm) eingab.
Ich wusste dass das nicht stimmen könnte!
OK Danke!
BID = 748164
Ach so, ich habe mich schon gewundert.
Ja, die Widerstände stehen noch nicht alle auf der Liste.
Ich dachte, es wäre kein Problem; aber offenbar doch.
Nachtrag:
Widerstände:
3x 1K Nr.: 403253
1x 4,7K Nr.: 403334
Fast Vergessen
Eine Lochrasterplatine wird auch noch benötigt
1x Lochrasterplatine Nr.: 527769
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Feb 2011 21:13 ]
BID = 748257
kesart
Otiffany hat am 13 Feb 2011 20:56 geschrieben :
Nachtrag:
Widerstände:
3x 1K Nr.: 403253
1x 4,7K Nr.: 403334
Fast Vergessen
OK Danke!
BID = 748674
Gut, daß ich dich etwas gebremst habe. Die Schaltung hatte noch kleine Fehler, die ich beim Probeaufbau entdeckt habe. Ich bin jetzt nahe dran, aber komme heute nicht mehr zur Optimierung der Schaltung.
Ich hänge noch mal die jetzige Schaltung an.
Ich werde morgen vormittag den Endtest vornehmen und dann berichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Feb 2011 22:05 ]
BID = 748679
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....zum Schluss wird es eine LOGO!
BID = 748749
So, Test ist abgeschlossen und wie ich schon befürchtet hatte, sind noch ein paar kleine Änderungen eingeflossen, die jetzt in der fertigen Schaltung berücksichtigt sind.
Die Bestelliste habe ich entsprechend geändert.
Ich habe mit der Bestückung , bei voll aufgedrehtem Poti ( ich habe eins mit 22K benutzt) ca. 3-4 Sek. bis der Hubmagnet schaltet. Mit einem 47K-Poti wird es möglich sein, die Zeit noch zu verlängern. Ein sporadisches Schalten bei Bewegung auf der Matte wird unterdrückt.
Die Nachspielzeit ist ca. 20 Sek.
1 Elko 1000µF/ 63V (Bestellnr.: 471887 - 62)
2 Elko 4700µF/40V (Bestellnr.: 471810 - 62)
3 WIDERSTAND 1/10 W 100R (Bestellnr.: 400130- 62)
2 Widerstand 1K Nr.: 403253
1 Widerstand 10K Nr.: 403377
1 Widerstand 4,7K Nr.: 403334
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Feb 2011 11:57 ]
BID = 748838
kesart
Primus von Quack hat am 15 Feb 2011 22:19 geschrieben :
LOGO! willst du haben!
Hier hast du ihm >>>>>>>>
BID = 748840
kesart
Otiffany hat am 16 Feb 2011 11:54 geschrieben :
Hi Peter,
nochmals vielendank für deine Arbeit
Ich habe jetz die Material kosten fertig, muss die Vorstand vorlegen und den kann loss gehen.
Ich warte nur das Nicki noch mal bei mir meldest.
vg
Ken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332733   Heute : 2293    Gestern : 12669    Online : 2361        18.11.2026    5:11
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
