Bewegungsmelder/Musik an und Aus?
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 746323
kesart
Zur Homepage von kesart
Hi Peter, Danke vielmals für deine Vorschlag und Mühe. Es gibt mein Conrad Drei solche Trittmatten welche soll ich holen wenn wir es in den kopfkissen einbauen?
Über C1 wird der Hubmagnet kurz zum Anziehen gebracht, gleichzeitig wird C2 aufgeladen und beim Abfall des Relais, gibt dieser Kondensator seine Ladung an den Hubmagneten und der zieht noch einmal kurz an.
Jetzt verstanden?
Ich nehme an dass dies ist die Funktion für wenn die person wieder auf steht (die druck von den Trittmatte werd weggenommen)so dass die Musik ausschaltet, oder?
vg
Ken
BID = 746327
Nicht ins Kopfkissen, sondern auf die Liegefläche!
Die größte Matte bei Conrad ist für dich die richtige:
http://www.conrad.de/ce/de/product/751913/
Ich habe jetzt noch mal die Schaltung überarbeitet, da war ein grober Fehler drin.
Primus von Quack hat ihn entdeckt; danke!
Ich hoffe, daß jetzt kein Fehler mehr drin ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Feb 2011 15:34 ]
BID = 746347
ElektroNicki
Ich hab noch eine Idee:
Wäre es nicht einfacher und funktionssicherer, das Bett an einem Fuß leicht anzuheben, etwas federndes einzusetzen und dadurch einen Taster statt der Matte zu betätigen?
Oder:
Wenn man sich aufs Bett legt, fängt die Musik an (Play), wenn man aufsteht (Matte wird betätigt), wird die Musik gestoppt.
Dabei würde die Musik allerdings immer wieder von vorne anfangen, ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das ist.
Ansonsten, wenn die Wiedergabe nur pausiert werden soll:
Man könnte sich die Furgelei mit Play/Pause sparen, wenn man sich die Musik auf eine Schallplatte schneiden lässt (gar nicht soo teuer, siehe z.B. http://www.plattenschneide.de/app/prices/10inch ) und einfach einen Plattenspieler laufen lässt, sobald jemand auf dem Bett liegt.
Es gibt iirc sogar Plattenspieler, die Endlosschleifen schaffen.
BID = 746369
So wie ich es verstanden habe, ist es sogar gewollt, daß die Musik immer wieder von vorn anfängt. Deshalb will er ja zwei Impulse haben. Ich weiß nicht wie sein CD-Player arbeitet, dabei mußte ich mich auf seine Beschreibung verlassen.
BID = 746370
kesart
Otiffany hat am  6 Feb 2011 15:25 geschrieben :
Hi Peter
Ich habe ein bisschen Angst dass wenn die leute sich zurrecht legen die heben die eine Körperteil oder andere um es bequeme zu machen und dabei schalten die musik an und wieder aus. Kann mann dafür was machen so dass es abspielt wenn sie ganz ruhig legen? (so wie eine 30 seconden Zeitverzügerung)
vg
Ken
Richtig die Musik soll immer von vorn abspielen! Wie ich mal schrieb, wenn die CD Player auf Pause gedruckt ist dreht die Musik CD in bereitschaft abzuspielen, duch eine leichte tip nochmal auf den Playtaste spielt die Musik ohne es zusuchen sofort ab. noch eine tip auf den taste hält die Musik an usw usw. Spielt jedes mal von vorner ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  6 Feb 2011 19:05 ]
BID = 746371
kesart
ElektroNicki hat am  6 Feb 2011 17:06 geschrieben :
Oder:
Das Bet hat keine Füße!
Wir stellen Wasserkissten die seitlich verkleidet sind ca. 2,00 m x 2,50 m, darauf Rote Sampt Gepolsterte Spannplatten und Kopfbrett, an die Eken vergoldete Pappkarton Röhre und Bild an die decke.
Ich bin noch dabei die entwurf noch zu machen, hier bis jetzt:
BID = 746373
ElektroNicki
Eventuell stelle ich es mir zu leicht vor, aber wäre es denn möglich, unter die Kisten ein Gestell aus Stahlvierkantprofilen (gibts z.B. beim Baltzer, der dürfte ganz in deiner Nähe sein, wenn ich mich nicht irre) zu bauen?
Dann könnte man nebenbei mit kleinen senkrechten Plättchen die Kisten gegen Verrutschen sichern.
BID = 746380
kesart
ElektroNicki hat am  6 Feb 2011 19:01 geschrieben :
Die Kissten werden mit Spanngürten zusammen befestigt und die gepolstete Spannplatten haben eine 5 cm latten Rahmen links rum befestigt für die Schwarze Stoff zubefestigen, die Rahmen umfasst auch den Wasserkissten so dass di platten nicht verrutchen kann. Die untere- und oberebeich die Papperohren sind mit holz gefüllt zum befestigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  6 Feb 2011 19:29 ]
BID = 746421
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....Ich hoffe, daß jetzt kein Fehler mehr drin ist ....
ja, so sieht das viel besser aus
BID = 746846
kesart
Hi Peter
Ich habe ein bisschen Angst dass wenn die leute sich zurrecht legen dass sie ein oder andere Körperteil nochmals hoch heben um es bequeme zu machen, oder eine konnte sogar den hand unbewusst zum abstutzen auf den schalstelle drauf stellen. dadurch konnte die musik an und wieder aus geschaltet. So etwas wie unten in den Animiertes gif.
Ich möcht nicht nerven oder lästig sein aber ist es möglich was machen so dass die Musik erst abspielt wenn sie ganz ruhig legen? (so wie eine 30 seconden Zeitverzügerung)
vg
Ken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  8 Feb 2011 16:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  8 Feb 2011 16:47 ]
BID = 746869
Dann müßte die Schaltung so aussehen:
BID = 746890
kesart
Otiffany hat am  8 Feb 2011 18:07 geschrieben :
Danke Vielmals!!!
Ken
BID = 747682
kesart
[/quote]
Hi Peter
Was ist die Bezeichnung für die Teile?
T1 =, T2 =, D1 =, und D2 = .
Ich weiß nicht was ich beim Conrad bestellen soll.
vg
Ken
BID = 747741
T1 = BC547
T2 = BC517
D1/D2 = 2N4002 (3) (4)oder höher Die letzte Zahl gibt nur die max. Spannungsfestigkeit an. (7 ist die höchste)
Auch die 1N4148 kann man verwenden.
Als Relais würde ich dieses nehmen: 503983-62
www.conrad.de/ce/de/product/503983/
Als Hubmagnet schlage ich diesen vor: 503588-62
http://www.conrad.de/ce/de/product/503588/
BID = 747750
IC-Killer
@Otiffany: Du hattest sicherlich 1N400x als D1/D2 gemeint (oder natürlich die weitverbreitete 1N4148).
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 11 Feb 2011 22:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332736   Heute : 2296    Gestern : 12669    Online : 2399        18.11.2026    5:11
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
