Bewegungsmelder/Musik an und Aus?
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 745886
kesart
Zur Homepage von kesart
Eine Trittmatte ist hier sicher die einfachste Lösung!
Und so sieht so eine Trittmatte aus: Siehe Bild! Das Handy ist nur zum Größenvergleich.
Hallo Peter.
Daran habe ich auch gedacht. Nur die Kollegen wollen es haben dass die Musik einschaltet wenn eine hingelegt hat. Die meinen dass die leute seitlich stehen wurden und alles so anschauen anstatt es richtig anzugehen.
Dass wegen soll die musik erst abspielen wenn die Leute hingelegt haben und aufhoren wenn sie aufstehen.
Daher kamm ich auf die idee mit eine Bewegungsmelder.
Ich habe zwei Bewegungsmelder zuhause, die kann mann die Fassungsbereich durch abkleeben so einengen dass nur eine kleine bereich erfasst wird. (hier auf Seite 4 unten: http://www.rewo-gmbh.de/images/pdf/vx-402_tech-info.pdf
z.B. An den Kopfbrett befestigen und direkt den kopfkissen einstellen. Kopf unter anschalten kopf hoch ausschalten.
Nur ein problem dabei wenn die person den kopf während sie legt bewegt nach dem die Timer die Bewegungsmelder wieder auf normal betrieb gestellt hat schaltet die musik aus.
Ich konnte die Timer wie ich mal vorgestellt hat auf 3 min stellen. Wenn eine ruhig hält spielt die Musik länge aber trozdem mindestens 3 min.
vg
kesart
Ich kömme langsam ins schwitzen mit meine Deutsch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  4 Feb 2011 14:28 ]
BID = 745891
Die Matte soll ja auch im Bett installiert werden, daß sie erst Kontakt gibt, wenn sich Jemand hinlegt.
P.S.
Ich habe es gerade mal getestet. Selbst im weichen Bett gibt sie Kontakt, wenn man sich drauflegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Feb 2011 14:46 ]
BID = 745893
kesart
Otiffany hat am  4 Feb 2011 14:39 geschrieben :
P.S.
Ok und wie kann ich es so hinbekommen wenn eine drauflegt dass es nochmal schaltet um die musik abzustellen?
vg
kesart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  4 Feb 2011 14:57 ]
BID = 745915
Solange Jemand auf dem Bett liegt, spielt die Musik. Wenn er aufsteht, schaltet die Musik ab. Wenn der nächste Mensch sich hinlegt, schaltet die Musik wieder ein.
So ist jedenfalls meine Schaltung aufgebaut.
BID = 745945
kesart
Jetzt habe ich eine gesicht bekommen
WOW! genau so soll es sein!
Nur ein Problem als gelearnte Bildhauer/Steinmetz und jetzt Freischaffender Künstler habe ich von so was kompliziertes keine ahnung um so einer Schaltkreis zu bauen. Das mit dem Bewegungsmelder, Hubmagnet und Hebel für den Knopf zu drucken hatte ich zum note hin bekomme.
Nehmen sie auch aufträge an?
Der Verein übernimmt die Kosten.
vg
Kesart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  4 Feb 2011 19:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  4 Feb 2011 19:50 ]
BID = 745983
Ich würde dir gern helfen, aber ich bin im Moment ziemlich mit eigenen Projekten ausgelastet.
Vielleicht hat ja Nicky etwas Zeit?
BID = 745990
ElektroNicki
Wie ist denn die Deadline?
Seh ich das richtig, du wohnst in Plaidt?
Ist ja gar nicht so weit weg
Hab mir die Schaltung mal angeguckt.
Wenns nicht schlimm ist, dass es wie Murks aussieht (fliegender Aufbau), dürfte das relativ schnell gebaut sein.
Am längsten dürfte die Suche nach nem zweifach-Relais dauern...^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Feb 2011  0:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Feb 2011  0:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Feb 2011  0:27 ]
BID = 745995
Nicky, ich habe dir schon etwas Arbeit abgenommen.
Schau mal bei Pollin unter folgenden Nummern nach:
250909, 340464, 210000
Die Trittmatte gibt es allerdings beim blauen Claus unter "Alarmtrittmatte"
P.S.
Ich habe in der Schaltung noch einen Widerstand zum Schutz der Kontakte eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Feb 2011  0:49 ]
BID = 746097
kesart
Hi Nicky,
Klasse dass du den bau übernehmen kannst.
Wir brauchen es für eine einsatz in unsere Ausstellung zum Fest der 1000 Lichter in Andernach, wir werden in Mai mit dem Bett Aufbau anfangen, das Teil werde ich etwas früher brauchen (anfang Mai) um die restliche funktion rund um zu bauen.
Ja! It's a small world!
Ist ja gar nicht so weit weg :wink:
stimmt, so zusagen: Just around the corner!
Es hat noch ein bisschen Zeit. Unsere Kunstwerke sollen gut aussehen. Alles andere ist egal, es soll nur funktionieren.
So etwas nur dass die Matte und Schalter je ein eigene Netzteil haben und alles in eine Schaltbare-Steckleister angeschlossen sind oder?
http://www.k-e-s-art.de/relais-schalter.htm
Vieleicht konntest du mir eine e-mail schicken oder ich Ruf dich an um alles abzuklären wie wir vorgehen kann!
vg
kesart (Ken)
BID = 746135
ElektroNicki
Kesart hat Post!
BID = 746234
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...kann mir mal jemand denn Sinn von C1 und C2 erklären soweit ich das sehe werden beide aufgeladen wenn das Rel2 anzieht und Kurzgeschlossen/entladen wenn das Rel2 abfällt oder erkenne ich da was falsch
@kesart:
...dein Deutsch ist besser als das von manchen deutschen die hier schreiben
BID = 746258
Da siehst Du was falsch!
Über C1 wird der Hubmagnet kurz zum Anziehen gebracht, gleichzeitig wird C2 aufgeladen und beim Abfall des Relais, gibt dieser Kondensator seine Ladung an den Hubmagneten und der zieht noch einmal kurz an.
Jetzt verstanden?
BID = 746263
kesart
Hi Primus von Quack
ich gebe mir Mühe!
vg
Ken
BID = 746265
Primus von Quack
Unser Primus :)
kesart hat am  6 Feb 2011 11:29 geschrieben :
ich gebe mir Mühe!
...ja, das sieht man
Otiffany hat am  6 Feb 2011 11:15 geschrieben :
....und beim Abfall des Relais, gibt dieser Kondensator seine Ladung an den Hubmagneten und der zieht noch einmal kurz an......
...und wie wird der Stromkreis geschlossen + von C2 geht über den Öffnerkontakt und den 470 Ohm auf - von C2
wie kann dieser Strom über den HM fliessen
und C1 wird ja sogar voll über den anderen Öffner kurzgeschlossen ob ihm das guttut
oder sehe ich nur die Hälfte vom Schaltplan
BID = 746297
Du hast ja recht,
die Schaltung hat einen Fehler!
Darüber muß ich noch mal nachdenken, aber im Moment komme ich nicht dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335299   Heute : 4864    Gestern : 12669    Online : 849        18.11.2026    9:10
