Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 962770
Da gibt es auch noch die Möglichkeit deine Bewegungsmelder von 2 Seiten her anzufahren, also eine zusätzliche Leitung vom Netzteil zum letztem Bewegungsmelder !
BID = 962781
rasender roland
Sind diese 0,27 mm vom Draht der Querschnitt oder der Durchmesser ?
Wenn es der Durchmesser ist hast Du ca. 14 Ohm Widerstand bis zum
letzten BM Die 3 W LED erzeugt dann ca. 3,5 V Spannungsabfall.
Da ist es normal wenn die BM alles mögliche anstellen.
Rasender Roland
BID = 962786
Klaus4001
So,ich habe es geschafft. Es funktioniert. Es lag an der Art der Verkabelung. Jetzt bin ich einfach vom Netzteil Sternförmig an jeden einzelnen Bewegungsmelder gegangen. Und siehe da, es funktioniert, kein seltsames Hochschwingen mit ständigem ein/aus mehr.
Falls wieder einer Probleme mit mehreren Bewegungsmeldern haben sollte, immer ein eigenes Kabel pro Melder dorthin verlegen. Nichts mit Reihe oder Parallel. Sternförmig ist die Lösung.
Trotzdem danke für die gutgemeinten Ratschläge.
BID = 962788
Nein vernünftige Adernquerschnitte! Mit deiner Sternlösung hast du auch nur den Querschnitt vergrößert!
BID = 963499
Beckenrandschwimmer
Nicht so ganz, mit der Sternschaltung hat er die gegenseitige Beeinflussung auf ein Minimum reduziert.
Dennoch wäre ich zumindest auf 0,75mm² gegangen. Kostet ja kaum was...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458587   Heute : 13958    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    17:30
