Bewegung erkennen und verfolgen... |
BID = 624137
schabernack Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: dahoam
Ich bin auf der Suche nach einem Gerät, das in einem bestimmten Bereich (z.B. 1x5m) sich bewegende Personen erkennt und diese verfolgt. Das Gerät sollte am Besten die Koordinaten alle 0,5sek in eine Datenbank schreiben. Mit diesen Koordinaten würde ich gerne eine rießige Videowand interaktiv durch sich davor bewegende Personen steuern.
Kennt jemand ein Gerät, das mir hier behilflich wäre?
Bzw. wie nennt man solche Laser, die eine Bewegung verfolgen?
Vielen Dank
BID = 624138
Ltof Inventar
Du brauchst einen 3D-Scanner oder eine 3D-Kamera. Ich weiß aber nicht, ob es auf dem Markt ausgereifte, bezahlbare Systeme gibt.
BID = 624139
dl2jas Inventar
Ernstgemeinte Anfrage?
Schabernack bedeutet ja sinngemäß Blödsinn, Unfug, Streich.
DL2JAS
BID = 624142
Jornbyte Moderator
http://www.lase.de/de.html hat sowas.
BID = 624177
@dl2jas: ja, ernstgemeinte Anfrage. Bitte nicht durch Nic täuschen lassen
@ Jornbyte: Diese Teile könnten das bestimmt, aber ein Gerät inkl. Software wäre schon fein. Ich möchte nicht auch noch die Motion-Capture Funktionalität programmieren...
Ich habe hier auch noch den Link zu einer ähnlichen Anwendung gefunden. Die realisieren das scheinbar mit einer IR-Kamera.
BID = 624179
Ltof Inventar
schabernack hat am 1 Aug 2009 08:12 geschrieben :
Scheinbar oder anscheinend?
Wenn nur eine Person erfasst wurden soll, geht auch ein 2D-Scanner unter der Leinwand.
http://www.sick.de/de/servicesuppor......html
BID = 624522
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
So etwas geht, Du musst nur genauer spezifizieren, was Du willst. Eine Person oder mehrere Personen gleichzeitig? Koordinaten zwei- oder dreidimensional? Kann auch über den Personen eine Kamera angebracht werden?
Und zuletzt:
Wie groß ist Dein Budget?
< 500 EUR? Dann würde ich über eine Kette oder ein Array von PIR-Bewegungsmeldern nachdenken. Es gibt auch Videokameras mit sektorselektiver Bewegungserkennung für ca. 500 EUR.
> 100.000 EUR? Dann schreib mir mal eine PM.
Viele Grüße, Simon
BID = 624553
Maddin82 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Gernsheim
Wenn der berreich in dem sich die personen befinden nicht so scharf abgegrenz sein muß und keine höchste präzision gefragt ist kann man das auch allein mit einer webcam und etwas bildverarbeitung lösen. Bestes beispiel ist das eye toy für die Playstation 2.
Die software muß die gewünschten körperteile (Gesichter oder hände) erkennen (sowas haben wir schon mal programiert) und im anschluss die erkannten objekte verfolgen. Bewegung is zweideimensional recht problemlos, in der 3.dimension kann man auch ein bischen raten. Hardware aufwand = 0, programierung wird einige stunden verschlingen.
BID = 624563
mein lieblingselektriker hatte die idee, das ganze mit ultraschallsensoren umzusetzen. denke, dass das weit weniger aufwand ist als jegliches motion capturing. danke trotzdem
BID = 624735
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
1m auf 5m könnte man doch ggf. auch durch Fusskontaktmatten gut abdecken ?!
gruss martin
BID = 624758
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Da legt man dann am besten 5 Dance Dance Revolution-Playstation-Matten nebeneinander
Die PS-dinger kann man prima per USB anschliessen... Ist allerdings auch nur 2D.
Fuer optisches Motion capturing gibt es viele Links ... zB.:
http://www.wonderhowto.com/how-to-motion-capture-diy/
ansonsten, als Basis fuer irgendwelche Bildanalyse kann ich nur http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ empfehlen, das benutzen wir in der Uni recht haeufig.
Mit OpenCV ist es kein Problem eine schwarzhaarige Person auf einer weissen Flaeche zu verfolgen
Mit 2 Cams ist auch 3D kein Problem ... also 1 Punkt ohne Orientierung, mit Orientierung wird das ganze schon kompliziert.
