Betriebsstundenzähler für 12V Standheizung
Serverzeit: 16 11 2026  04:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: betriebsstundenzähler (105)
BID = 1120346
Anderer Vorschlag,ohne viel Gedöns und Elektronik:
Häng einen Thermo/Bimetallschalter mit passender Schalttemperatur in den Ausgang der Heizluft.
So lange warme Luft kommt, ist der geschlossen und kann deinen Zähler einschalten. >> fertig.
Goetz hat am 26 Dez 2023 17:44 geschrieben :
so ein Ding für mein Gewächshaus, mit einer analogen Steuerung, da interessiert mich schon, wie lange es läuft.
Warum??
Wenn dein Dörrgemüse friert, mußt du eben heizen oder es lassen.
Für das Ergebniss ist doch unerheblich,wie lange das Ding dann gelaufen ist.
BID = 1120387
mlf_by
habe mich verschrieben, der
Peak an der Pumpe sind 17V Plus und 9V negativ
Ändert nichts daran, daß an der Stelle ein SSR "recht wenig" zu suchen hat^^.
Ein SSR hat nicht zwingend einen Optokoppler integriert, gibt es auch ohne. Und selbst wenn man bei dem hier verwendeten SSR aus der Beschreibung und/oder dem recht sparsamen Datenblatt einen Optokoppler heraustheoretisieren wollte, ist es an der Stelle unglücklich.
Dann wäre zwar -möglicherweise- die galvanische Trennung (bereits) gegeben. Allerdings wäre das jedoch nun ein (eher recht kurzer) Dauertest, wie lange es dauert bis der integrierte Optokoppler aufgibt, wenn er bis zu 5,5x pro Sekunde eine auf die Nase gedonnert bekommt.
Bei einem Preis iHv 12€ plus Versandkosten für das SSR ein nicht gerade billiger Spaß. -> Das SSR kann auf der Ansteuerseite +3V bis +32V abhaben, von "bis zu - xxV" steht da aber nix.
Und "Auslassungen" im Dabla bedeuten üblicherweise schlicht 'is nicht /kann das Teil nicht ab /nicht existent /nöö'.
Is auch kein Wunder^^. Die in Optokopplern üblicherweise verwendeten IR-Leds haben noch mehr wie andere Leds eine Abneigung gegen Falschpolung. Deren "Toleranzgrenze" liegt üblicherweise bei gerade einmal - 3-5V.
Mal als Beispiel das Dabla eines optoisolated MOC angehängt; als mögliches Bestandteil / Innenleben des SSR.
Mit 'Kleinleistungsrelais' ist gemeint, daß da beinahe jedes 1-2-3-4€ - Relais tun würde. Hätte ja bestenfalls/schlimmstenfalls ~12V 100mA zu schalten (U*I=P ^^, also schlimmstenfalls 1,2 Watt).
Die Idee mit dem Bimetall im Luftstrom hat aber was keinerlei Risiko die Steuerung versehentlich zu himmeln oder auch nur durcheinanderzubringen. Und wäre ja glatt mit 1-3€ plus Versandk. gegessen; z.B. 1 oder z.B. 2 .
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1120388
Mit einer Schaltfrquenz von 5,5x pro Sekunde fühlt sich ein SSR gelangweihlt.
BID = 1120512
markus.92
Kleinspannung hat am 26 Dez 2023 23:23 geschrieben :
Warum??
Hallo Kleinspannung,
Die Idee ist echt klasse.
Ich glaube, das werde ich machen. Habe mir zwar zwischenzeitlich ein Finder 80.01.0.240.0000 bestellt, aber das ist ja nicht weggeworfen und ich habe noch mehr "Projekte".
@mlf_by
Mir war bisher nicht bewusst, dass ein SSR so empfindlich auf Verpolung reagiert. Würde es was nützen eine Freilaufdiode davor zu hängen, wie in jedem guten Kfz-Relais üblich, oder nimmt es mir das erst recht übel?
Theoretisch könnte man auch eine 1,2W Lampe als zusätzlichen Verbraucher parallel zuschalten. Das sollte ja auch ordentlich glätten.
Die Sache mit einem Stino Relais ist halt, dass die mech. Lebensdauer immer mit ca 1.000.000 Schaltspielen angegeben ist. Was bei 5,5Hz einer Nutzungszeit von gerade mal 50,5 Stunden entspricht. Daher die Idee mit dem SSR. Ich frage mich dann immer, wie wird die Ansteuerung vom Hersteller gelöst, denn die läuft schon mindestens 400h,was ja über 8.000.000 Pumphüben ohne mechanisches Relais entspricht.
Ein Auto oder LKW hat ja für die Injektoren auch keine mechanischen Relais. Aber das ist wieder was Anderes. Ich habe es nur tagtäglich vor mir als KFZ-Mann
[quote]
[/quote ]
Ist das jetzt Ironie?
Viele Grüße
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307406   Heute : 2170    Gestern : 12485    Online : 698        16.11.2026    4:26
