Bestimmung der Windrichtung - (Schnelle Hilfe gesucht)
Serverzeit: 04 11 2026  23:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 437169
Elektronik-Anfänger
Hallo DonComi,
also, da es doch einfacher ist, den Demulti lowaktiv zu schalten, tu ich dies jetzt! Die schaltung habe ich schon programmiert, ich versuch sie mal hier reinzubekommen.....
so wie ich zurück gerechnet habe nach der angabe von 470 Ohm komme ich auf eine Outputspannung von 3 Volt, oder rchne ich wieder falsch???
also ich denke es sind alle meine fragen geklärt, wofür ich euch sehr sehr dankbar bin!!!!
BID = 437175
Racingsascha
Ich habe so gerechnet: (davon ausgehend, dass deine Schaltung mit 5V läuft)
Ulow = 0,3V
Ugegen Plus = 4,7V
ULed = 2V
I = 6mA
dann: UWiderstand = Ugegen Plus - ULed = 2,7V
R = U/I = 2,7V/0,006A = 450 Normwert: 470Ohm
Fnord schläft nie.
BID = 437194
Elektronik-Anfänger
Hallo racingsacha,
vielen dank auch an dich, auch vielen dank für deine daten, habe mal meinen plan nochmal überarbeitet, der mit deinen werten beschalten ist, den ich auch so verwenden werden...
BID = 437220
Elektronik-Anfänger
Hallo nochmal,
was denkst du, racingsascha, wie viel volt kommen denn aus den "high" outputs raus?
m.f.g. Jan
BID = 437248
Elektronik-Anfänger
hallo ich bins nochnochmal
ein teamkollege von mir bat mich noch, etwas über die cny70 bauteile herauszufinden wie die polung von A,C,C und D ist und die entfernung d. das wars schon, leider sind in den datenblätter keine angabe der polung.
vielen dank, euer Jan
BID = 437255
Racingsascha
Was im Datenblatt steht, also 3,4V bei 5V Speisespannung. Außerdem kanner nur 0,4mA treiben, was nicht wirklich für Leds reicht, deswegen sollte man die Leds gegen Plus schalten, da hier 8mA möglich sind.
Fnord schläft nie.
BID = 437292
Elektronik-Anfänger
hallo,
leider kapier ich jetzt garnichts mehr!
wie meinst du muss ich die leds schalten, die leds grade umdrehen???
wäre für eine kleine skizze dankbar!
m.f.g. Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronik-Anfänger am 17 Jun 2007 21:14 ]
BID = 437312
selfman
Deine letzte Skizze, was die LED betrifft, ist schon in Ordnung!
Was Dir alle einfach nur sagen wollen ist folgendes:
Ein TTL Baustein kann einfach bauarbedingt ein Massepotential besser auf den Ausgang legen als das positive Versorgungspotential. (Die Zahl 74 [DM74LS154] bezeichnet diesen als TTL'er.)
Das kommt daher, daß gegen Masse nur eine Transistor Collector-Emitterstrecke dazwischen liegt, während gegen Versorgungspotential neben der Transistorstrecke auch noch zumindest ein Widerstand eingereiht ist.
Schöne Grüße Selfman
BID = 437315
Racingsascha
hab ihm per icq geholfen er fräst das ganze morgen, mal sehen obs was wird
Fnord schläft nie.
BID = 437725
Elektronik-Anfänger
hallo zusammen,
erstmal vielen dank für eure hilfe, es hat alles wunderbar geklappt, leider sind zwei CNY70 bauteile kaputtgegangen, so konnten wir nur 4 Windrichtungen bis jetzt anzeigen, was aber sehr gut ist, da andere gruppen mit gleichem Schaltplan es nicht auf die reihe gebracht haben trotz hilfestellung der lehrer, ich danke euch vielmal,
euer Jan
BID = 437899
Elektronik-Anfänger
hallo nochmal,
ich habe meine note heute erfahren die lautet: 1,1!
dank eurer hilfe konnte ich den schaltplan so einfach wie möglich gestalten!!!
m.f.g. Jan
BID = 437926
Racingsascha
Mein Glückwunsch Ich wünschte wir würden sowas auch mal machen aber vlt kommt das ja in der Oberstufe
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189293   Heute : 38504    Gestern : 65408    Online : 881        4.11.2026    23:53
