Berührungssensoren - Ein Experiment
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 844859
mueller02
wie ich diese LED aus der Öffnung kommend an meiner Kugel befestigen kann?
Wie wär´s damit?
Hatte mich unkonkret ausgedrückt.Die Fassung hatte ich bereits rausgesucht,in Skizze IMG 0114 hatte ich diese Öffnung in die Kugel eingefügt,und aus dieser Öffnung sollte bereits erwähntes Leuchtmittel rausleuchten - bspw eingeschaltet durch sensor in der Standplatte oder Kugel. Ich überlegte jetzt wie ich Leuchtmittel inklusive Fassung an der Kugel befestigen kann. Aber vielleicht ist das auch eher Bastelarbeit die nicht in dieses Forum gehört.
Danke Don Comi,mal gucken was daraus wird!
BID = 845143
mueller02
könntest du sie genau so gut auf eine Hülse setzen, die mit der Kugel fest verbunden ist, und für welche der Stab nur noch als Führung und z.B. mit Kontaktschienen der Stromzufuhr dient.
Dann enfällt die ganze Schalterei mit den Reedkontakten, die Höhe ist stufenlos einstellbar, und es gibt auch keine teuren brachliegenden LEDs.
Die Einsicht siegt,ich werde die Idee wohl aufgreifen, - Hülse in der Kugel,dort LED verbaut - hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz von Schleifkontakten,hatte überlegt diese in irgendeiner Art und Weise einzusetzen.
BID = 845151
mueller02
Wäre dankbar für eine Erklärung,ob man das Schleifkontakt-Prinzip umsetzen kann,bekam diesen Tipp von Bekannten,jedoch fehlt mir jegliches Verständnis.
Kenne das Prinzip von der Carrerabahn,aber wie funktioniert so eine Umsetzung in dieser Lampe..
Hauptbestandteile sind das Rohr (darin Plus und Minuspol) und die Hülse der Kugel(welche auf dem Rohr läuft,geschoben wird),...das Netzteil sitzt im Standfuß..
Stromübertragung also durch Verbindung Hülse - Rohr,aber wie funktioniert das im Detail,also welche Materialien wende ich da an?
Ich finde nur etwas im Riesenmaßstab(Bahnoberleitungen) oder Mini (modellbau h0)
BID = 846208
mueller02
kann geschlossen bzw gelöscht werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339144   Heute : 8716    Gestern : 12669    Online : 520        18.11.2026    14:55
