Berechnung der Wärmeentwicklung bei Widerstandsdrähten
Serverzeit: 02 11 2026  17:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 421764
jokrautwurst
Ich hab grad spontan an einen modifizierten Heißluftfön denken müssen.
Kann auch ein billiges Modell sein. Dazu muss das Ding nämlich erstmal zerlegt werden.
Modifikation folgendermaßen:
1.Der Motor wird über eine Motorregler-Schaltung regelbar gemacht (aus einem alten Staubsauger vielleicht??).
Damit sollte sich schonmal die Geschwindigkeit des Luftsroms hinreichend genau einstellen/anpassen lassen.
2.Das Heizelement kommt an einen entsprechend dimensionierten Phasenanschnittsdimmer. Nach einer gewissen Aufwärmphase wird die über die zugeführte Leistung geregelte Temperatur der Luft aufgrund des konstanten Luftstroms nicht mehr so arg schwanken.
Man muss die Temperatur also nach der Aufwärmphase einstellen; danach dürfte sie Imho relativ konstant bleiben. Wenn der Raum groß ist wo die Konstruktion betrieben wird, kann man eine Beeinflussung der Raumtemperatur durch den Fön selbst ausschließen. Der fön saugt ja die Raumluft ein.
Problem wird nur die Messung der Ablufttemperatur sein.
Infrarotthermometer?
Schreibt mal was ihr davon haltet, es ist zwar eher eine manuelle Regelung aber vielleicht brauchbar.
BID = 421775
Oschi1965
Zitat photonic :
Ein geeigenetes fertiges Elektrowärmegerät nehmen, z.B einen Heizlüfter mit Keramikheizelement (Das hat ein bisschen Wärmekapazität und funktioniert besser als ein Blankdrahtheizer). Oder ein Heisslufgebläse, oder was sonst halt so passt...
Würde auch das Keramikheizelement eines alten Föhns mit 1800W Leistung gehen. Wenn nicht wo kann ich solche Heizelemente bekommen?
Würde das Heizelement und Temperaturregler(der den du vorgeschlagen hast) dann direkt mit 230V aus der Steckdose betrieben oder muss noch ein Trafo bzw. ein einstellbares Netzteil vorgeschaltet werden.
Gruß Oschi
BID = 421813
jokrautwurst hat am 12 Apr 2007 22:22 geschrieben :
Schreibt mal was ihr davon haltet...
Gibt's schon - von Bosch!
http://www.segis.de/frameset.html?target=p_1262.html&lang=de
und Steinel:
http://www.steinel.de/de/thermo_fue.....ronic
und Proxxon:
http://cgi.ebay.de/Heissluftpistole.....41554
und AEG und Metabo und, und und...
Ohne Regelung, wie von Dir vorgeschlagen, mit Sicherheit nicht.
BID = 421861
Oschi1965
Würde auch dieser Temperaturregler "ATC9311 - Analog-Digital Temperaturregler" von conrad mit dem Temperaturfühler Artikel-Nr.: 120754 - 62 ebenfalls conrad für diesen Zweck auch gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oschi1965 am 13 Apr 2007 12:40 ]
BID = 421873
jokrautwurst
@LTOF: jetz lach ich mal über dich !!!!
Wir haben ein Bosch Heißluftföhn daheim rumliegen und ich weiß genau dass der das Heizelement periodisch an uns ausschaltet, also kann die abgegebene Wärmemenge nicht konstant sein sondern schwankt im ein und ausschaltrhythmus des heizelements.
ich habe mit einem solchen föhn von bosch neulich sperrholz abgebeizt(etwas braun gemacht für besseren look) und hab bei der arbeit gemerkt wie die temperatur schwankt. das gerät besitzt laut anleitung freilich eine elektronische regelung; aber mit dem von mir vorgeschlagenen leistungsdimmer müsste sich die temperatur schon präziser einstellen lassen oder? und sie soll ja _konstant sein_ und _nicht_ schwanken.
Noch ein argument dass der föhn modifiziert werdem muss:
Oschi1965 hat von einem ganz bestimmten luftdurchsatz geredet(0,75dm³/s???). Diesen genauen wert wirst du mit dem Zweistufenschalter wie er bei den bosch geräten üblich ist definitiv nicht erreichen.
Edit: es gibt viele Professionelle Leistungsdimmer mit 0-10V Eingang. den könnte man mit einem geeigneten Temperatursensor via invertierendem OP beschicken und hat schon eine regelung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 13 Apr 2007 12:48 ]
BID = 421915
jokrautwurst hat am 13 Apr 2007 12:44 geschrieben :
Kannst Du machen.
Was Du meinst, ist eine Leistungssteuerung. Oschi braucht aber eine Temperaturregelung. Das können die Heißluftpistolen, trotz langsamer Pulspaketsteuerung (das ist das, was Du meinst), besser als eine ungeregelte Phasenanschnittsteuerung.
Dass eine konstante Leistung für eine exakte Temperatur nicht das Mittel der Wahl ist, hatten wir in diesem Thread schon durchgekaut.
Die Luftmenge ließe sich durch Querschnittreduzierung oder Bypass einstellen.
Alles klar?
BID = 421965
jokrautwurst
Das is auch ne gute Idee mit dem Bypass, Ltof.
Den Querschnitt würde ich nicht verringern weil sonst das Heizelement überhitzt.
Nebenbei gönn ichs dir ltof dass du was zum Lachen hattest.
Also Oschi1965 braucht schon mal definitiv einen Heißluftfön der nicht mit Impulspaketen steuert(wenn es das gibt) und ein geeignetes Thermometer. Und ein metallisches Y-Rohr, bei dem man das eine Austrittsende teilweise verschließen kann. dass wird dann mit dem unteren Ende des "Y" auf den Fön gesteckt.
Das wärs dann ja oder? Es sei denn jemand besitzt den unkränkbaren Ehrgeiz dazu und muss einfach etwas entwickeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 13 Apr 2007 20:29 ]
BID = 421983
jokrautwurst hat am 13 Apr 2007 20:25 geschrieben :
Das gilt nur für die einfache, ungeregelte Heißluftpistole. Die geregelte Pistole reduziert ihre Leistung selbst, wenn der Luftstrom verringert wird, weil sie die Temperatur konstant hält.
Es gibt ja nun allerlei Düsenaufsätze für die Pistolen. Die Aufsätze, die den Querschnitt reduzieren haben drei Kerben. Die passen nur auf geregelte Heißluftpistolen, die die entsprechenden Gegenkerben haben. Ungeregelte Pistolen haben diese Kerben nicht. Die würden in der Tat überhitzen.
BID = 421985
Oschi1965
@jokrautwurst:
Du hast es ganz richtig erkannt ich habe den "unkränkbaren Ehrgeiz" etwas selbst zu entwickeln und außerdem auch genug Zeit.
Außerdem kostet die bosch Heißluftpistole die Ltof vorgeschlagen hat schon über 90€, Keramikheizelemente gibt es bei rsonline schon für 20 - 30€ diese besitzen immerhin auch schon ca.400W.
Gruß Oschi
BID = 422017
Lightyear
Ich verstehe nur nicht, dass es da kein Budget, dafür aber unendlich Zeit gibt für ein Projekt, welches nach den ersten Informationen so präzise ausgelegt werden muss, dass einem die Augen tränen.
Irgendwas stimmt da nicht, bzw. verschliesst sich mir noch...
Nochmal dir Frage an Oschi1965: Was soll da verdampft werden und in welchem Umfang (Menge/Tag) soll das geschehen?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 422019
Den Begriff kannte ich noch nicht. Das ist das, was ich unter "sportlichem Ehrgeiz" beim Entwickeln verstehe. Das sind die Projekte, die selten fertig werden, sondern eher der Wissenserweiterung oder dem Spaß am Basteln dienen. Sozusagen "Die Unvollendeten".
@Oschi
Ich hatte nicht nur die von Bosch verlinkt. Da ist auch eine für ca. 30,- ...
(Auch wenn ich von der Marke nicht viel halte: zum Zerbasteln wäre die billigste meine erste Wahl)
Prinzipiell würde ich persönlich bei gegebener Aufgabenstellung - wenn es funktionieren muss - das Bügeleisen mit draufgepappten Wärmetauscher bevorzugen. Den Wärmetauscher würde ich selbst fräsen. Ohne diese Möglichkeit würde ich einen oder zwei Wärmetauscher verwenden, wie sie zur Wasserkühlung in PCs zum Einsatz kommen. Die Luft käme aus einem vorhandenen Kompressor mit einstellbaren Druckminderer. Erste Ergebnisse wären nach wenigen Stunden vorhanden. Wenn es halbwegs liefe, käme der Industrieregler hinzu. Fertig!
BID = 423029
Oschi1965
@Lightyear.
Wieso ist es nicht verständlich das es Zeit aber kein Geld gibt, dass ist doch ganz einfach, Ich habe ganz einfach net so viel Geld. Zeit habe ich aber unmengen. Immerhin kann ich wenn ich 300-500€ ausgebe es mir ja gleich fertig im Laden kaufen.
Freundliche Grüße Oschi
P.S.:
Wäre net wenn jemand meine Fragen beanworten könnte die ich oben gestellt habe.
BID = 423041
Lightyear
@Oschi:
Ach soooo, ist das Konstrukt gar nicht für profesionelle / gewerbliche Nutzung, sondern für den Heimgebrauch..?
Dann verschliesst sich mir der Zweck leider noch mehr...
Noch einmal die Frage, der Du so lange schon ausweichst:
WAS (in Worten: WELCHEN STOFF) willst Du denn bitte mit der Apparatur erwärmen oder verdampfen..?
P.S. Wäre nett, wenn Du uns hier nicht dumm sterben lassen würdest...
Edit: Tippfehler
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Apr 2007 16:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194071796   Heute : 50012    Gestern : 74163    Online : 598        2.11.2026    17:20
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
