benötige Hilfe bei Wahl von Operationsverstärkern und Dividierer
Serverzeit: 04 11 2026  17:23:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 909764
lastfreename
Hallo zusammen!
Ich benötige äußerst rauscharme Operationsverstärker und Dividierer um 4 kleine Gleichspannungssignale (A,B,C,D) von je etwa 20-80mV so zu verrechnen
Ausgang = A+B - (C+D) / SUM(A B C D)
und den Ausgang um einen Faktor von etwa 10 zu verstärken.
Die Schaltung muss mindestens 150kHz schnell sein. Bislang benutze ich OPs vom Typ OPA4227UA (BB) und einen Dividierer AD633JR.
Die Platine hänge ich als Bild an.
Leider fange ich mir ein starkes Rauschen im Hz-Bereich und im MHz-Bereich ein, welches ich mit Kondensatoren (100nF an OP-Ausgang gegen Ground) nur beschränkt in den Griff bekomme.
Kann mir einer von euch andere Bauteile empfehlen / bzw. einen Tip geben?
Vielen Dank!
BID = 909769
Oha!
Hast du dir mal überlegt, welche Belastung 100nF bei 150kHz darstellen?
Es ist auch gut möglich, daß der Verstärker wegen dieser kapazitiven Belastung schwingt.
Wenigstens ein paar Ohm, vielleicht 50 oder 100 solten zwischen dem Ausgang und einem Kondensator liegen.
P.S.:
Was den Rest deiner Schaltung angeht: Vertragen deine Signalquellen diese verhältnismäßig starke Belastung?
Normalweise findet man an derartigen Schaltungen hochohmige Eingänge vor.
P.P.S.:
Der AD633 verträgt 10V an den Eingängen.
Warum bietest du ihm dann nur die paar mV der Addierer an?
Du kannst doch diese Stufen verstärken lassen.
Außerdem ist der OPA4277 zu langsam. Bei 150kHz hat er kaum noch Verstärkung. Meilenweit weg vom idealen Opamp.
Damit treffen auch die mathematischen Vereinfachungen in den Gleichungen nicht mehr zu.
Datenblätter werden dafür gemacht sie anzusehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Dez 2013  2:52 ]
BID = 909877
lastfreename
Hallo Perl! Danke für deine Antwort und Kommentare! Hier einige Antworten.
Beste Grüße!
- nein, hier habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Bislang teste ich nur mit Gleichspannungen und da bekomme ich bereits Rauschen
- die Signale kommen aus einem Positionsdetektor (PSD). Eine ähnliche Schaltung, bei der die Signale nur addiert und subtrahiert werden (Division findet nach A/D wandeln im Rechner statt), funktioniert gut (d.h. kein Rauschen und richtige Verrechnung)
- das habe ich bereits probiert. wenn ich an den Verstärkungen vor dem ad633 drehe (ich habe z.B. R7 und R14 auf je 51K und 100k probiert), dann wird das Schwingen noch viel stärker.
- ja, 150khz sind momentan noch Wunschdenken. Wie gesagt spiele ich erstmal mit Gleichspannungen. Ein Tip für einen rauscharmen und schnellen OP wäre super.
BID = 909878
Bei Gleichspannung am Eingang? Dann stimmt wohl etwas grundsätzlich nicht.
Und der Rechner soll jetzt wegoptimiert werden?
BID = 909882
Wenn du den so belastest, und er keine Pufferstufe hat, verschlechtert sich seine Linearität.
Das wird kein Rauschen sein, sondern Schwingen. Schmeiss die Kondensatoren an den Ausgängen raus!
Aber bau grosszügig welche zur Stützung der Versorgungsschienen ein.
Das wird nicht funktionieren. So etwas muß von Anfang an berücksichtigt werden. Wenn du dem Multiplizierer keine vernünftigen Signale anbietest, wirst du bald wissen, was mit Offset und Drift gemeint ist, und wenn die Verstärker zu wenig Verstärkung haben, muß man eben mehrere nehmen.
Außerdem wirst du darauf achten müssen dir keine Phasenverschiebungen zwischen den Kanälen einzuhandeln.
So wie das jetzt aufgebaut ist, darfst du die Schaltung getrost verschrotten.
....Und dann einmal die Zielvorstellung posten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187224   Heute : 36426    Gestern : 65408    Online : 971        4.11.2026    17:23
