Benötige Hilfe bei Schaltungsentwurf !
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613687
ffrida
Nächste Woche beginnt meine Meisterprüfung im Bereich E-Technik .In diesem Rahmen müssen wir eine Lötübung absolvieren .
Folgende Bauteile sollen wir diesbezüglich besorgen:
1 Europlatine 100x160
1 Leiterplatten-Klemmblock
1 Sicherungshalter mit Feisicherung 0,5 A
6 Miniatur-Wechselschalter
5 LED`s
5 Kohleschichtwiderstände
10 Si-Dioden (1N4001)
hat evtl. jemand eine Idee was das werden könnte ?
vielen Dank im vorraus ffrida
BID = 613688
Her Masters Voice
Das wird eine Lötübung.
BID = 613708
Eine großartige Schaltung wird da nicht hinterstecken da kaum Bauteile verwendet werden. Die Schaltung werdet ihr ja dann bekommen.
Die 5 Widerstände dürften die Vorwiderstände für die 5 Leuchtdioden werden.
Aus den Schaltern und 10 Dioden könnte man z.B. irgendeine einfache Logikschaltung aufbauen so das z.B. Schalter 1 LED 1+2 schaltet, Schalter 2 LED 2+3 usw.
Weitere Dioden könnten als Gleichrichter fungieren o.ä. Da gibt es zig Möglichkeiten.
Bei den Bauteilen fehlen aber noch Infos, Widerstände haben einen Wert, LEDs (ohne Deppenapostroph) eine Farbe, eine Europlatine gibt es in zig verschiedenen Ausführungen, von einer simplen Pertinaxplatte ohne Kupferbeschichtung angefangen über beschichtete Platinen zum selberätzen bis zur doppelseitigen Loch/Streifenrasterplatine mit Anschlussfeld für Steckerleisten usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jun 2009 13:13 ]
BID = 613922
Toxic1988
Ich denke mal Mr.Ed hat Recht. Etwas naheliegendes wäre zum Beispiel eine Schaltung wie diese hier, mit der ein tasterbasierter BCD-Decoder realisiert wurde:
BID = 614013
Ein Encoder!
Ein Decoder funktioniert andersherum.
BID = 614060
Toxic1988
Schande über mich...
BID = 614135
ffrida
sorry
Platine mit Streifenraster
Leuchtdioden rot und die wiederstäde 390 Ohm
nochmals vielen Dank
BID = 614154
ElektroNicki
Was muss man da denn noch können?
Wenn es nur so einfache Sachen sind, würde ich sowas auch machen
BID = 614300
prinz.
Moin
Doppeltes grinsen und in der Firma wird dann vom Meister versucht mit einem 60W Brenner und Lötzinn ohne Flußmittel + Lötpaste IBM Stecker zu löten soory meinte braten.
Wozu dann eigentlich die Lötübung?
@Nicki man muß gaaaaz vieeeel auswendig lernen und das auch behalten
außerdem braucht man seehr vieele teure Meßgeräte.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 614330
Und - was so manchen offenbar schwerfällt - auch ne ziemliche Portion Gefahren- und Verantwortungsbewußtsein...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314789   Heute : 9568    Gestern : 12485    Online : 442        16.11.2026    17:46
