Benötige euren fachlichen Rat
Serverzeit: 04 11 2026  04:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698633
Bartholomew
Die Buchse soll also in eine max. 6mm dicke Neoprenhaut eingearbeitet werden. Hmm.
Schon Micro-USB-Buchsen sind 9mm tief. Auch die sichere Verkabelung (man will ja keinen Aderbruch) im Ganzkörperanzug wird knifflig.
Als mögliches Steckersystem sehe ich momentan nur was magnetisches in der Art eines Jab Nab:
http://jabnab.com/
Federstifte im Stecker, Kontaktflächen an der Buchse. Links und rechts jeweils zwei Neodymmagneten (dann ist das Ding auch gleich verpolsicher). Reichen zwei Kontakte, könnte man die Kontaktflächen auch gleich auf die beiden Magnete setzen, dann spart man sich die Federstifte. In die Steckereinheit kommt dann ein kleiner Neodym-Stabmagnet.
Fertig gibt es sowas meines Wissens nicht zu kaufen, da wirst Du selbst tüfteln und fertigen müssen.
Dann brauchst Du noch jemanden, der Dir die Elektronik zusammenlötet und programmiert; ein Anfängerprojekt ist das bei weitem nicht.
Gruß, Bartho
BID = 698637
Ich frag mich schon die ganze Zeit,warum nicht mal einer fragt was das Ganze zum Schluß werden soll,bzw. für was es gut ist.
Habt ihr grad alle ne Lieferung neuer > bekommen, die ihr testen wollt?
BID = 698897
Ist denn zwingend, daß die Steckrichtung senkrecht zu Oberfläche ist!
Man nehme einfach ne liegende Buchse und stecke parallel zur Oberfläche. Der Rest des Stiftes kann dann ja gerne wieder um 90° abgewinkelt sein, um auf der Oberfläche zu "stehen".
Ansonsten hat die schon erwähnte Magnetlösung auch etwas für sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163618   Heute : 11079    Gestern : 65408    Online : 405        4.11.2026    4:49
In 617 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0776121616364
