Belüftungskonzepte
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Belüftungskonzepte
BID = 522948
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Hmm, warum dann noch Pusten wenn Löcher unten drin sind. Wenn du eine Venturidüse an eins der Löcher machst ziehts dir die Luft auch so raus. Im Kofferaum dann noch ein Loch/Schlauch zum Ansaugen von Frischluft aus dem Auto. Dann hast du auch nicht das Problem mit dem Dreck von aussen. Kühlt halt dann je nachdem wie schnell du Fährst. Könnt aber Möglicherweise unangenehm laut werden. Sollte man mal ausprobieren.
Aber ich find die Idee irgendwie gut. Und es ist nichtmal eine elektrische Bastelei...
All hail to the carry bit!
BID = 522982
tsaphiel
Lach ned, die Idee hat ich auch schon.
Hab ich aber -wie du sagst- wegen Krach und wegen problematischem stationärbetrieb wieder verworfen.
Ich mein, wie viel noch sch****r ist ein Stau, wenn man nichtmal beruhigt aufdrehen kann !?
Druff un D'widd!!!
BID = 522995
tsaphiel
Hier mal der aktualisierte Einbauraum.
Die Grundplatte hat Aussparungen duch die Luft nach unten strömen und von kommen untern kann.
Durch den Steg hinten Liegt die Stufe direkt in einem Kanal, der durch die Deckplatte (nicht dargestellt) nach oben begrenzt wird.
Die Lüfter schließen bündig an die Deckplatte, blasen also nicht erstmal genen die Seite der ES sondern schön drüber hinweg.
Sie sitzen in einem "Kamm", der erstens den Sub noch etwas abstützt (steht ja direkt drüber - roter Bereich) und zweitens Löcher hat um die Kabel an die ES zu bringen.
Wirklich dicht wird das eh nie, aber am Rand der Platte werd ich denk ich Schaumstoff oder sowas bringen, damit die Aussparungen uch was bringen.
Vielleicht verschiebt sich die ganze Sache noch etwas nach links und/oder die Ausschnitte werden kleiner (sind derzeit 10cm breit) aber ich denk man bekommt einen Eindruck.
Wahrscheinlich reicht auch 1 Lüfter.
Im oberen Bereich werd ich denk ich die ganze Relais-Geschichte hinlegen, dann ist die nicht sichtbar, wenn man die Klappe aufmacht
Ferner sieht man die anderen Komponenten teilweise liegen, Warndreicek und Bordwerkzeugtasche fehlen noch.
Der rote Ring ist die "verbotene Zone", weil dort die große Handschraube sitzt.
Druff un D'widd!!!
BID = 523043
tsaphiel
Und nochmal ein Update:
Die ES hat seitliche Kühlungsrippen, daher mach ich den Kanal etwas breiter und nehm statt 80er 60er Lüfter (dann halt doch 2 Stück) und lass die Luft links und rechts entlang strömen.
Evtl doch ein Leitblech obenauf.
Druff un D'widd!!!
BID = 523078
tsaphiel
Gute Planung ist doch alles!
Hier mal ein Bild von der "Validierung".
Es bleibt sogar rechts unten noch Platz für so Sachen wie Abschleppseil, Starthilfekabel oder ne Decke für die Momente draußen zu zweit.
Alternativ auch 6x0,33er Bier oder 1 Wasser 1 Cola und 1 Eistee.
Evtl nehm ich den Boden in dem Bereich auch noch raus und gewinn den vorher verschenkten Platz nach unten wieder.
Dann passt Abschleppseil etc. auch noch mit Decke & Co rein
Druff un D'widd!!!
BID = 523082
Soll der wilde Drahtverhau so bleiben?
BID = 523196
tsaphiel
Hätte wenig Sinn, alles so unangeschlossen zu lassen, oder?
Wenns zur Sache geht wird natürlich alles ordentlich verschafft!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480422   Heute : 13820    Gestern : 22017    Online : 484        23.11.2026    19:36
