Belichter selberbauen mit Scanner
Serverzeit: 30 10 2026  18:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: scanner (1063)
BID = 59129
und gut Lüften sollte man auch, weil Chlor freigesetzt wird.
Noch so ein Gerücht, das hartnäckig ist wie das Eisen im Spinat.
Auch bei dieser Reaktion wird lediglich Sauerstoff entwickelt, sonst weiltest du schon nicht mehr unter uns.
Gut lüften, am besten im Freien arbeiten, ist aber trotzdem wichtig, weil einiges an HCl-Gas verdunstet und auch Salzsäure durch die Gasbläschen einfach versprüht wird.
Diese HCl ist schon in geringsten Spuren ein übler Rostförderer, weshalb man sie nie in der Nähe von Werkzeug aufbewahren sollte.
Auch sollte man sie nur in Glasflaschen aufbewahren, weil das Gas durch Kunststoff hindurchdiffundiert und alles im Umkreis verrosten läßt.
Außerdem ist die stark saure Lösung wegen ihrer Ätzwirkung auf organische Stoffe wie Haut und Kleidung gefährlich.
Die Na2S2O8-Lösung reagiert hingegen neutral, verströmt keine üblen Gase, und ist, weil außerdem Chlorid-frei, viel unproblematischer.
H2O2/HCl ist übrigens kein Geheimtip sondern ein industriell eingesetztes Sprühätzmittel. Zeit ist da Geld.
Noch ein Sicherheitshinweis:
Wasserstoffperoxid-haltige Lösungen dürfen nicht in völlig dicht verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden.
Durch die allmähliche Sauerstoffentwicklung kann sonst ein Überdruck entstehen, der schlimmstenfalls zur Explosion des Behälters führt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2004  0:48 ]
BID = 59163
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
weis jemand wie die herstellfirma heisst die solche weissen platten vertreibt ( bild )
BID = 59165
Das läßt sich so nicht erkennen.
Oft ist eine Art Wasserzeichen im Kunststoff eingearbeitet oder aufgedruckt.
Für verschiedene Anwendungen gibt es unterschiedliche Materialien, der Hersteller ist eher unwichtig.
BID = 59169
MatthiasAsselborn
es ist ein ganz leichtes " DS " im kunstoff zu sehen
folie wäre weis und platte auch
kupfer + fotobeschichtung
schimmern so in der art dunkles rosa durch
gruß matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 12 Mär 2004 16:20 ]
BID = 59273
Henne02
Zur Homepage von Henne02
zum Sprudelstein:
Ich betreibe ihn natürlich an einer Membranpumpe: Wenn man einfach den Luftschlauch ins Ätzbad hält, gibt es nur große Blasen ohne große Wirkung. Durch den Sprudelstein gibt es feine Bläschen mit einer netten Wirkung.
Zum Ätzmittel: Ichverwendete bis jetzt FE III , aber Natriumsulfat scheint sehr viel schneller und effektiver zu wirken. Ich konnte zusehen, wie sich die Platine herausätzte!!!
Also ich werde wahrscheinlich kein Eisen3Chlorid in Zukunft mehr einsetzen...
Grüße, Hendrik
@Matthias:
Mach doch mal lieber ein Foto von Deiner fertigen Platine. Würde mich echt interessieren, was du nun mit Deinem Hammer-Equipment so hinbekommst. (Fange ja nun selbst bald an zu basteln...)
BID = 59277
Das Arbeiten mit FeCl3 ist zwar eine Sauerei, aber es ist ein recht mildes Ätzmittel, das auch schon in der Kälte arbeitet.
Vor allem aber ist, im Gegensatz zu den Peroxidhaltigen, auch die gebrauchte Lösung beliebig lange haltbar.
Luft einblasen ist daheim nicht praktikabel, weil dadurch die Ätzbrühe ringsum versprüht wird. Besser wenn man die Wanne etwas bewegt, z.B. mit einem langsam laufenden Exzenter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2004 23:45 ]
BID = 59303
MatthiasAsselborn
Grüße, Hendrik
@Matthias:
also ich habe nun ja schon fotos von meinem belichter und 3 mal !!!!!! die platte die ich geätzt habe
gepostet
aber wenn dir das nicht reicht
sende mir mal deine mail adresse !!!
dann bekommst du bilder !
anbei noch eins !!
BID = 59335
Ich sehe gerade die ausgedünnten Leiterbahnen.
Hast du etwa nicht spiegelverkehrt gedruckt ?
Das mußt du tun, damit Schicht auf Schicht kommt, sonst brauchst du dich über Unterstrahlung nicht zu wundern.
BID = 59378
MatthiasAsselborn
ne das passt schon...
ich habe nur bei dieser platte in der entwicklerlösung noch ein paar bällchen hineingeschüttet ohne
die platte herauszunehmen..
was meinst du mit spiegelverkehrt
natürlich belichte ich spiegelverkhrt sonst passt ja
nichts ... vom layout her....
habe 3 folien übereinander
und die druckseite bei d platine ...
gruß matthias
BID = 59379
MatthiasAsselborn
das sieht auf der orginalen platte alles besser aus ...
als auf dem foto ..
BID = 59396
MatthiasAsselborn
weis nun keiner von euch das material bzw n
distributor von den leiterplatten ??
gruß matthias
BID = 59409
Nee, frag doch mal deinen Lieferanten. Der sollte wissen, was er dir verkauft hat.
"DN" waren früher mal Platinen von Dynamit Nobel, aber afaik wurde die Kunststoff-Sparte vor über 10 Jahren an Krupp-Kautex verkauft. Vielleicht heißen die jetzt schon wieder anders und unterschreiben "DS".
BID = 59420
ich benutze zum Ätzen z.B. eine Glasschale auf einem beheizbaren Magnetrührer.
Da kann ich die Badtemperatur einstellen und gleichzeitig mit einem Magnetfisch rühren.
Wenn Jemand Beziehung zu einem Institut hat, mal fragen, ob die sowas übrig haben.
Auf die Art bin ich auch dazu gekommen.
BID = 59423
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
statt der membranpumpe kann man auch eine kompressor aus dem kühlschrank nehmen ... beim rauslassen des külmittels aber aufpassen !
das hat den vorteil das diese kompressoren fast geräuschlos arbeiten
BID = 59431
Henne02
Zum Kompressor: Ich denke, eine Membranpumpe tut's auch. Ist billiger und man ätzt ja nicht ganze Nächte durch...
Weiß eigentlich einer von Euch, wie man das Gespritze von der Durchlüftung unterdrückt??. Luftdicht verschließen macht bei Durchlüftung nicht wirklich Sinn...
Mit langsamen Bewegungen und Rühren hab ich's auch schon probiert (FE3), der Effekt ist aber im Vergleich zum Sprudelstein zu vergessen. (Wer's nicht glaubt -> Ausprobieren )
grüße, Hendrik - der bald Scanner und Bräuner zugeschickt bekommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 193874084   Heute : 31142    Gestern : 55331    Online : 459        30.10.2026    18:02
