Belichter selberbauen mit Scanner
Serverzeit: 30 10 2026  18:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: scanner (1063)
BID = 58956
MatthiasAsselborn hat am 11 Mär 2004 09:35 geschrieben :
ich verwende aber zum entwickeln das pure NaOH
Natrium Hydroxyd aus der Markt Apotheke hier am Ort
ist das falsch .. oder welche Entwickler gibt es noch ??
bzw sind die in Elektroläden anders gemischt ??
also bei mir wäres es Kügelchen ..
Nein, die Apotheke führt p.a. Qualität, es gibt kaum etwas reineres.
Womit hast du das den abgewogen ?
Ich hab mal gerade ein paar der Halbkügelchen abgewogen:
17 Stück ergaben 2,284g.
Man kann dabei zusehen, wie sie auf der Waage schwerer werden, denn sie ziehen aus der Luft H2O und CO2 an.
BID = 59001
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
also leute
war heute nochmal basis material kaufen
hab nun bungard daheim liegen
mache nun ein paar tests damit
ich hoffe mal das funktioniert nun gut !
mein problem !!
ich habe nun zwar nen super belichter gebaut
(siehe fotos) und auch eine gute lösung
die platten zu ätzen
aber ich habe noch keine waage !!!!! ;
weil wenn dan möchte ich ein model mit mindestens 0,1 er gramm auflösung
BID = 59004
MatthiasAsselborn
zu SFKN !
bau dir son modell wie ich habe
ist in knapp 2tagen fertig + schule nebenher
und vor allem billig !
BID = 59007
Deshalb hab ich dir ja ein paar Krümel abgezählt.
Genauer gehts natürlich, wenn du den Apotheker bittest dir das genaue Gewicht deines Einkaufs zu sagen und wenn du dann damit eine konzentrierte Lösung bekannten Gehalts herstellst, die du bei Bedarf verdünnst. Eim Meßzylinder ist viel billiger als eine Waage.
BID = 59020
MatthiasAsselborn
ja find ich cool von dir dass du mir angaben gemacht hast !
aber das natr persulfat muss ich ja auch wiegen..
da komm ich nicht vorbei
könntest du mir nochmal aufschreiben
z.b. für 300ml
wieviel sulfat und wieviel entwickler ich da benötige
also ich nehme immer so
7 gramm für 300ml zum entwickeln
und fürs ätzen nach pi mal daumen ..
BID = 59025
MatthiasAsselborn
hab ich auch gemacht ich hab mir von meiner großen dose
abwiegen lassen und in einzelne gefäße abfüllen lassen
aber ich möchte nicht jede woche dahin springen...
BID = 59026
Das ist viel zuviel.
7g/1000 ml wären richtig, ich glaube das stand weiter oben auch schon mal.
Zum Ätzen etwa 250g / 1000 ml. Die kannst du mit der Küchenwaage abwiegen.
Auch wenn du nicht so eine riesige Menge verwendest.
Solange du probierst brauchst du ja nicht jedesmal eine Europakarte zu ruinieren. Ein 2cm breiter abgesägter Streifen reicht doch um die Qualität zu beurteilen.
BID = 59033
MatthiasAsselborn
ja bin gerade dabei !
am testen..
bin am entwickeln.. nun mit bungard basismaterial
aber ich denke das wird schon ...
BID = 59037
MatthiasAsselborn
ich habe nun auch wieder diese typische bräunliche färbung nicht das gelbe.. wie bei der platte mit helblauer folie ..
ich weis noch immer nicht genau von welchem hersteller sie stammt...
BID = 59044
MatthiasAsselborn
mal ne andere frage was passiert eigentlich wenn ich das zeug überhitze bzw über 50 grad
bis 80 oder so ...
oder gar 90 zum kochen ?
gruß matthias
BID = 59049
karahara
perl hat am  9 Mär 2004 16:33 geschrieben :
Nicht überhitzen, denn dann entwickelt die Lösung Sauerstoff und wird schnell unbrauchbar.
Lesen hilft
karahara
BID = 59114
Henne02
Zur Homepage von Henne02
NaOh aus Apotheke ist OK. Nehme ich auch.
Konzentrationen der Lösungen sind egal:
Sie verändern sich durch mehrfaches Benutzen sowieso permanent.
Beim Ätzen ist die Temperatur und VOR ALLEM Belüftung wichtig. Ich hatte mal spaßeshalber einen Sprudelstein aus einem Aquarium verbastelt: In 3Min. war die Platine fertig und mit perfekten Konturen...
Was den Entwickler angeht:
Als mir einmal eine Lösung danebenging, habe ich ein paar Pellets neben die Platine geschüttet. Von den Rändern her hat dann alles gleichmäßig entwickelt!!!
Und zwar bei einem ordentlichen Konzentrationsgefälle...
Was passiert eigentlich, wenn du unbelichtete Streifen entwickelst? (So kannst du schonmal Deine UV-Kanone ausschließen.
Sind schon Schäden beim Entwickeln zu sehen? Dann kanns nicht am Ätzen liegen...
Grüße, Hendrik
BID = 59121
MatthiasAsselborn
ouh .. ja die belüftung... da hab ich zurzeit noch garnichts ...
ja aber wie kann ich das machen ohne kompressor ??
wie funktioniert der aquariumstein ??
gruß matthias
bvei mir dauert das ne ewigkeit bis ne platine bei 40 grad geätzt ist
BID = 59124
tixiv
Für das Ätzen hab ich noch einen Geheimtip: Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Diese beiden natürlich mit viel Wasser verdünnen, oder besser mit Wasser anfangen, und dann solange wechselweise einen Schuss dazu geben, bis das mit gewünschter Geschwindigkeit Ätzt. Aber Vorsicht: Ich würde da nicht grade reinpacken, und gut Lüften sollte man auch, weil Chlor freigesetzt wird.
Das Zeug ätzt bereits bei Raumtemperatur wie die Hölle! Ich hatte damit schonmal eine Platine in 30 Sekunden fertgig, zugegebenermassen waren da die Chemikalien etwas überdosiert.
BID = 59126
MatthiasAsselborn
hoi
also meine geschichte endet hier
bei mir funktioniert nun alles prima
ich hatte die platine falsch im becken deshalb dauerte es so lange
und die leiterbahnen sind deshalb zusammengekommen
weil ich vorgestern überhitzt habe
anbei noch eine platte von mir
weis jemand wie die herstellfirma heisst die solche weissen platten macht ( bild )
© x sparkkelsputz        Besucher : 193874158   Heute : 31218    Gestern : 55331    Online : 382        30.10.2026    18:04
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
