Belichter selberbauen mit Scanner
Serverzeit: 30 10 2026  02:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: scanner (1063)
BID = 56697
Spok
der Abstand zwischen den Röhren (Mittelachse) sollte dem Abstand zur Platine betragen. Ansonsten könnte es zu unerwünschter Schattenbildung und damit Unschärfen an den Leiterbahnrändern kommen.
Vielleicht auch mal bei den "Ätzern" lesen:
http://www.progshop.com/elektronik/diskussion/index.html
Das mit den blauen LEDs ist eine gute Idee. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen?
BID = 56709
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
also ich werde das nun folgender maßen machen
der gesichtsbräuner hat 4 uv röhren
wobei ich eine nutzfläche von 300x200 mm benötige
ich werde also noch einen 2. bräuner schlachten müssen
ginge das mit einem spiegel auch
oder komm ich von der alufolie nicht drum rum
wieso hat z.b. isel keine folie zwischen den
röhren?
ich muss das dann alles mal antesten sobald der
bräuner da ist ....
thx for help
matthias
BID = 56791
Raphael
nur zur Info ..bei Ebay bekommt man die Gesichtsbräuner nachgeschmisen...ich seh hier grad einen mit 4 phillips UV-Röhren für 1€ ..geht noch 8 min.
Wenn ich nicht so pleite wäre würe ich mir den holen. Ihr habt mich jetzt auf den Geschmack gebracht meine momentane alte Ätztechnik(die mit Eding) abzulegen und mich stattdessen mit der neuen vertraut zu machen.
Raphael
BID = 56919
ich habe gerade gesehen, daß ich mich vertan habe.
Den Papierstreifen zur Belichtungsprobe natürlich nur alle 0,5 Minuten weiter ziehen!
mfG
BID = 56936
MatthiasAsselborn
ähm schaut mal eine seite nach vorne ich habe dort ausführlich grschrieben dass ich meine uv lampen aus einem gesichtsbräuner - ebay habe !!!
BID = 56938
MatthiasAsselborn
so habe nun einen schönen scanner
( mustek 1200 sp scsi )
und 2 gesichtsbräuner werde nun die 8 uv röhren in dem beschriebenen abstand (abstand röhre zu röhre = abstand vom glas )
montieren
danach mal n test machen
hmm da bräuchte ich noch ne kleine hilfe
ist es möglich
mit ein paar cmos ic s
einen timer aufzubauen ..
ich meine keinen normalen mit nem ne555
sondern
sobald ich Vb an die schaltung
gebe soll die mir in
3 sieben segment anzeigen
die sekunden hochzählen
sowas müsste doch zu machen sein
vielelicht n ne 555 als taktgeber dann n dekoderchip
für die 7 segment anzeigen .....
hat da jamand was interesanntes ??
BID = 56939
Alufolie aus Mutters Küchenschublade ist ja soooo teuer nicht, und hat gegenüber einem gewöhnlichen Spiegel den Vorteil daß das UV-Licht nicht zweimal durch Glas muß.
BID = 56940
ist es möglich
sondern
Ein gewaltiger Aufwand für eine Eieruhr.
Diskutier das mal lieber in einem anderen Thread, sonst kommen wir hier vom Thema ab.
BID = 56953
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wenn du dir das scannergehäuse nun doch selbstbnauen möchtest habe ich eine idee für dich
bau es nach dem schubladenprinzip das heißt du baust dir einen kasten wo oben und unten jeweils 2 röhren drin sind ! dann dazwüschen eine schublade mit 2 glasplatten wo du die zu belichtende platine dazwischenlegen kannst , das hat den vorteil das du gleichzeitig von beiden seiten belichten kannst .
Auch könntest du dann mit einem atmel und einem lcd einen timer realiesieren ...
Und noch was Lüfter net vergessen , und an/aus schalter für die röhren oben und unten
die rören kosten auch so net so viel
bestellnummer UV-LAMPE 1 7.60euro
Bestellnummer UV-LAMPE 2 11.20 euro
bei www.reichelt.de
BID = 56962
MatthiasAsselborn
ähm danke für deine mail aber so dachte ich mir das schon !!
ich weis aber nun jetzt auch was ich für einen scanner verwende
ich habe daheim einen mustek 1200 sp scsi
( der ist riesengroß)
da bekomm ich ich 8 uv röhren hinein
der abstand der röhren zueinander muss den selben abstand betragen wie das glas zu den röhren und das passt !!!!
und den timer bau ich mit 3 7 segment anzeigen und einer schaltung so dass wenn ich einschalte die
sekunden zählen !!!!
ich melde mich dann mitte nächster woche nochmal , wenn alles fertig ist
dann mach ich auch bilder !!
BID = 57089
wenn es Dir Spaß macht einen solchen Aufwand für einen Timer zu betreiben, will ich Dich nicht davon abhalten.
Ich gebe aber zu bedenken, daß es bei der Belichtungszeit auf ein paar Sekunden nicht ankommt.
In den Gesichtsbräunern sind sicher schon Schaltuhren eingebaut, die Du gleich wieder verwenden könntest.
Ein Lüfter ist meiner Meinung nach nicht nötig wenn Du am Scannergehäuse ein paar Lüftungslöcher oder Schlitze anbringst, denn das Gerät ist ja immer nur max. 3-4 Minuten in Betrieb.
mfG
BID = 57210
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
hey ihr habt mich auch auf den geschmack gebracht Eigendlich ne dufte Idee mit dem eigenen UV Belichter.. der von Isel ist ja nun doch schon happig teuer.
Wo wir gerade beim Thema lüftung sind... meint ihr wirklich, daß nur ein paar lüftungsschlitze da ausreichen?
Ich meine... eigendlich ist das ja kein so großer aufwand einfach ein PC Lüfter in das gehäuse zu bauen...
hmm sollte der PC Lüfter die luft anaugen und in das gehäuse blasen? Oder sollte er die Luft aus den Gehäuse nach draußen transportieren???
hmm fragen über fragen?
Ach ja und nochwas... ich kenne mich in der lichtröhrentechnok nicht aus... da war doch was mit starter soweit ich weiß... kauft man sich die sockel komplett mit starter oder baut man sich die schaltung alleine? Wie macht ihr das?
BID = 57228
die Idee mit den Gesichtsbräunern von EBAY ist nicht schlecht, da sind die fassungen und vor Allem auch die Drosseln schon drin.In einer Fassung ist in der Regel auch die Fassung für den Starter integriert.Ich habe ein Industriegerät für Forschungslabore um im Durchlicht Präparate im UV-Bereich zu untersuchen.
Das ist zwar ein Metallgehäuse mit (sechs Röhren) aber bei einer Belichtungszeit von 3,5 Minuten kann ich kaum eine Erwärmung feststellen.
Warm werden höchstens die Enden der Röhren und die Drosseln erst nach längerer Einschaltdauer.
Im Boden und seitlich ein paar Löcher sollten ausreichen.
Die Drosseln auf etwas Abstand zum Boden montieren ist sicher nicht falsch.
mfG
BID = 57961
MatthiasAsselborn
anbei ein paar Bilder
der 2. Gesichtsbräuner ist heute eingetroffen
ich werde wohl den Belichter bis Montag noch
fertigstellen !
Gesamtkosten ca. 50 €
für einen Din A4 + Belichter
mit 8 UV Röhren a 15 Watt
BID = 58376
MatthiasAsselborn
habe ihn nun fertig gestellt
hab mal ne kleine Schale hergenommen und
den Entwickler in ca 20 Grad warmen Wasser
aufgelöst
ein Layout auf einer ganz normalen Kopierfolie in meinem
Laserdrucker ( Kyocera FS 800 ) gedruckt
das Layout zur Platine hin auf den Belichter gelegt
und mal angetestet
bei Belichtungszeiten über einer Minute
verschwimmt mir das Layout im Entwickler sofort
bei ca 45 Sekunden Belichtzeit
bleibt es noch sichtbar nach dem Entwickeln
nun meine Frage wie reinige ich die Leiterplatte am besten nach dem Entwickeln ??
im 1. Ätzvorgang hatte ich salzartige
Teilchen auf der Platte
bzw
gibt es spezielle Folien dafür weil
mir scheint dass die Folie ziemlich Lichtdurchlässig
ist..
wo kann ich denn mal das genaue Mischverhältnis nachlesen
denn es steht nicht auf der Verpackung
gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848190   Heute : 4541    Gestern : 55331    Online : 595        30.10.2026    2:17
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
