Beleuchtung Holzeisenbahn
Serverzeit: 18 11 2026  03:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 569505
Bartholomew
Na da sollte doch Platz genug drin sein
@Georg:
Der PR4401/PR4402 sitzt in einem SOT23-Gehäuse und braucht noch eine SMD-Spule. Hier ein paar Bilder:
http://www.elexs.de/led5.htm
Der PR4401 kann, je nach Spule, 20mA liefern (Ruhestrom: 4mA), der PR4402 40mA (Ruhestrom: 8mA).
Nach Datenblatt ist es möglich, LEDs in Reihe zu schalten, aber nicht empfehlenswert, da dann der Wirkungsgrad sinkt.
Von daher würde ich einen PR4402 nehmen und mit roten Dioden parallel zu den weißen (diese evtl. mit kleinen Vorwiderständen versehen) zu experimentieren. Da Du aber schon ein paar PR4401 hast, könnte man es auch mit je zwei davon pro Diode probieren... Sind zwar mehr Bauteile, bringt aber evtl. das bessere Ergebnis.
Das Datenblatt empfiehlt weiterhin bei Parallelschaltung zweier LEDs, diese mit 220nF-1µF zu puffern (wenn Du den Kondensator unterbringen kannst). Auch den Eingang des Chips kann man Puffern.
Viel Spaß beim experimentieren
Gruß, Bartho
BID = 569546
dabri
"Na da sollte doch Platz genug drin sein "
Das sagst du so.
Das Batteriefach fällt im Prinzip weg, da auch meine Frau (weiterhin) den Akku wechseln können sollte ohne ein halbes Dutzend Strippen zu sortieren. Im Fahrzeugboden ist das Getriebe. Aber wir werden sehen.
Werde mir mal noch diese DUO-LEDs bestellen. Um ein realistischeres Ergebnis zu erhalten wird es eh besser sein Weiß und Rot parallel zu schalten und die roten LEDs mit einem deutlich höheren Vorwiderstand (als nötig) zu versehen damit sie nicht zu hell leuchten.
Welche Typen von Shottky-Dioden sind empfehlenswert? Die habe ich bisher noch nicht.
dabri
BID = 570077
unlock
Also was den Freiraum angeht,must du eben die Bauteile in der Lock "verteilen".Aber mit SMD dürfte das kein Problem sein!
Wenn die Schaltung eingebaut ist,würde ich die rote Led über nen Trimmpoti (ca.0,5-1k)einstellen,und den danach gegen einen Festwiderstand tauschen.
Als Schottky-Diode wäre MBRD 650 oder ähnlich ideal,falls du die schaltung "Zentral"aufbaust.
Ansonsten kannst du für "dezentralen"Aufbau auch BAT 43 oder ähnlich verwenden.
P.s.:Bilder vom Innenraum der Lock wären nicht schlecht,dann muss man nicht so viel Rätseln....
One Flash and you're Ash !
BID = 570083
Ich will nicht die ganze Konfusion durchlesen.
Habt ihr mittlerweile eine vernünftige Lösung für den "Gleichrichter" ?
Spannungswandler und Schottky-Dioden sind überflüssig.
Tatsächlich braucht man nur vier SMD-Transistoren.
BID = 570187
dabri
Hallo Leute,
bin wieder da. Den Platz in der Lock zu fotografieren ist etwas schwierig. Das die Bauteile verteilt werden müssen ist mir auch klar gewesen. Wir halt ne Fummelei. Wichtig ist, dass wie gesagt ein Batteriewechsel nach wie vor unkomliziert möglich ist und die Lock robust bleibt. Reiccht es eigentlich zur Isolation der Lötstellen diese z.B. mit Nagellack zu lackieren?
Die DUO-LEDs habe ich abgeschrieben. Knapp 1 € pro Stück ist zu viel. Vorne eine Weiße und hinten eine Rote tun es auch.
Wo könnte ich die Dioden am Besten bestellen? Habt ihr einen speziellen Tip? Wo bestellt ihr euren Bedarf überhaupt? Reichelt? Conrad?
@perl
für den Aufbau mit Spannungswandler / Spule und Dioden brauche ich zusätzlich zu den beiden Dioden 6 Bauteile pro Lock.
Wie sieht die Lösung mit den Transistoren aus? Wie sollen die aus den 1,2 die benötigten 3 Volt schaffen? Nur 4 Bauteile verbauen zu müssen wäre schön. Aber geht das wirklich?
Danke und LG,
dabri
BID = 570193
Ich denke den Wandler hast du schon eingebaut und nun ging es darum ihn polaritätsunabhängig zu versorgen ?
Oder willst du jetzt auch richtungsabhängig die LEDs umschalten ?
BID = 570201
dabri
sorry,da habe ich dich falsch verstanden. Ein Step-Up-Wandler ist bisher provisorisch verbaut. Der zweite folgt wenn die hintere Diode verbaut wird.
Aber wo ist der Unterschied? 2 Dioden sind doch weniger als 4 Transistoren???
dabri
BID = 570204
Auf der 1,2V-Ebene kannst du keine Dioden verwenden. Egal, ob Germanium, Schottky oder sonstwas. Dahinter bleibt einfach nicht genug übrig.
BID = 570214
dabri
Die Idee der Spezialisten hier im Forum war die Dioden hinter den Step-Up-Wandler zu schalten, denn der schafft Spannung soviel wie benötigt wird.
BID = 570417
Bartholomew
perl hat am  6 Dez 2008 13:19 geschrieben :
Ein Schaltplan wäre schöner, hier die Textform:
Man nehme zwei PR4401/PR4402 und lege sie dauerhaft auf Minus. Der Motorumschalter hat zwei Ausgänge, die (je nach Drehrichtung) abwechselnd mit + und - beschaltet sind (oder in Schaltermittelstellung gar nicht). An jeden Ausgang kommt je eine positive Spannungsversorgung von einem IC. Jeder IC bekommt an den Eingang eine Zenerdiode zum Schutz vor Spannungsimpulsen vom Motor.
An den Ausgang jedes ICs kommt eine Schottky-Diode, die werden dann ausgansseitig zusammengeklemmt. Dahinter kommen parallel eine weiße und eine rote LED, die an Dauerminus liegen. Die rote LED bekommt evtl. noch einen Vorwiderstand.
Mit der Spulengröße muss experimentiert werden, ebenso, ob man lieber den PR4401 nimmt oder den PR4402. Vielleicht sind auch Pufferkondensatoren an den Ein-/Ausgängen des ICs sinnvoll.
Unorthodoxe Frage: Kann man im Gehäuse nicht durch Wegfräsen von Kunststoff Platz schaffen?
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331742   Heute : 1294    Gestern : 12669    Online : 1503        18.11.2026    3:02
