beleuchtete Schatztruhe... ;-)
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1072120
Da zeigt mir das Gerät jetzt 0,62 A an...
An 4,5V also knapp 3W, dies ist plausibel.
bei mAmpere dann 0,6
Hast du auch die mA-Buchse verwendet?
BID = 1072123
0,6 mA sind ggf. auch plausibel. Winzige Glockenankermotoren müssten damit laufen. Bei den kleinen, solarbetriebenen Dekoobjekten dürfte das auch realistisch sein. Solche Windmühlen laufen bei schlapper Innenraumbeleuchtung schon.
BID = 1072124
Hätte ich nicht gedacht, danke für die Info.
BID = 1072126
Marc07
Ltof hat am  8 Okt 2020 12:22 geschrieben :
Ja genau so ein Ding ist das hier...
infactory rotierender Präsentationsteller, Präsentierteller elektrisch
Ich hab den auch schon mit Solar gesehen... Hab ich extra bestellt um das auseinanderzufriemeln und nur den Motor zu verwenden...
BID = 1072129
Marc07
Und was fange ich jetzt mit der Angabe an...
Eigentlich sind alle Formeln zur Berechnung ja nachstellbar... aber helfen tut´s mir noch nicht...
BID = 1072130
Ein Vorwiderstand berechnet sich immer gleich, egal ob LED oder Motor, oder was auch immer.
R=(Uvorhanden-Ugewünscht)/I
Bei deinem Motor ergeben sich etwa 12kOhm.
BID = 1072132
Marc07
Ich versuche also noch mal zusammen zu fassen..
9V Batterie
von da 2 Kreise parallel
1. + zum 12k Ohm Widerstand dann zum Motor +
- vom Motor zur Batterie
2. 3 Kreise parallel
je + zum 330 Ohm dann Led + , von Led - zur nächsten Led + vom Minus dann zurück zur Batterie...
Passt das so? Muss an jede LED ein Widerstand oder nur vor dem ersten jeder Kette...
BID = 1072134
Den Motor mit Vorwiderstand zu betreiben, kann insofern schwierig sein, dass sich kein stabiler Arbeitspunkt einstellt. Entweder er läuft nicht sicher an, oder er wird zu schnell.
Die m.E. simpelste Variante ist, den Motor parallel an eine der LEDs zu klemmen. Dann kann die Klemmenspannung des Motors nicht wegschmieren, weil die LED die Spannung begrenzt. Das vereinfacht die Beschaltung auch "etwas".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Okt 2020 17:56 ]
BID = 1072135
Einer pro Kette. Den mußt du dann aber natürlich neu berechnen da er ja für eine LED berechnet war. Bei 3 LEDs ist die Spannung an den LEDs dreimal so hoch, die am Widerand zu verbratene sinkt entsprechend.
Wären dann 150 Ohm.
BID = 1072137
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mikroampere und Milliampere
...nur ob das AC oder DC ist kann ich auf dem Bild nicht erkennen
BID = 1072143
Marc07
Primus von Quack hat am  8 Okt 2020 18:57 geschrieben :
Mikro... klar... Das Zeichen für Nano kenn ich auch eigentlich... ;-))
DC war es aber... das ist eins der wenigen Sachen, die ich unterscheiden kann...
AC/DC sei Dank... ;-)))
Vielen Dank schon mal an alle, die sich hier beteiligt haben...
BID = 1072154
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ltof hat am  8 Okt 2020 17:52 geschrieben :
Na, das ist doch mal eine gute Idee
BID = 1072166
Marc07
Ähh... Ja "Klemmenspannung".... Stimmt... Ne quatsch... noch nie von gehört...
Könntest Du mir eine kleine Skizze machen, wie ich den Stromkreis mit zwei mal 3 LED´s und Motor bauen müsste... Nur, wenn es nicht zuviele Umstände macht...
Vielen lieben Dank...
BID = 1072167
Die Idee gefällt mir auch ganz gut, und dürfte wesentlich zuverlässiger funktionieren, als der von mir erwähnte Vorwiderstand.
Kleine Sizze
BID = 1072168
Marc07
Offroad GTI hat am  9 Okt 2020 16:20 geschrieben :
Kleine Sizze
Super.... Vielen, vielen Dank. Ich werde das mal bauen und gucken. Wenn alles gepflückt ist, stell ich das Bild hier ein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314796   Heute : 9575    Gestern : 12485    Online : 763        16.11.2026    17:47
