bei Alarm Anruf
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bei Alarm Anruf
BID = 446080
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
das mit den Drähten direkt am Handy ist mit Sicherheit die einfachste aller Lösungen....nur für den Fall der Fälle hier mal noch eine Alternative...auch wenn diese schon ein Stück komplizierter ist...aber schon für Leute mit ein wenig µC Erfahrung zu realisieren ist.
Bei den Siemens ist meist schon ein 9 pol Sub D mit dabei zur UART Kommunikation...wenn man also Hyperterminal oder ein anderes Terminalprogram startet...dann kann man dem Handy Befehle schicken....
sogenannte AT (Attention) Befehle....sind ziemlich einfach.....
atds (Attention dial sequence) 0179 xxxxxx und das ding ruft ne besondere Nummer xxxxx an....
Ich hab damals dann den PC durch einen PIC ersetzt....
Der PIC kann UART....über die Eingänge kann man verschiedene Schalterstellungen abfragen und entsprechende Reaktionen auslösen lassen....verschiedene Nummern wählen...oder ne SMS versenden....letzteres funktioniert am einfachsten, in dem man die SMS schon einmal verschickt und Sie dann im Postausgang des Handys lässt...und dann per AT Befehl eine Sendewiederholung für die SMS auslöst...
Die Version mit µC ist natürlich schon ein wenig oversized...je nach Anwendung.....aber auch wesentlich flexibler einsetzbar...und man kann unterschiedliche Aktionen definieren, was auch seinen Reiz hat....
wollte aber nicht vom einfachen Weg abbringen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505411   Heute : 21983    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    23:33
