bei Alarm Anruf
Serverzeit: 24 11 2026  23:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bei Alarm Anruf
BID = 445625
Dr-Phlox
kann man ein Handy (zB.Siemens s25 oder ähnlich) selbst nicht so programmieren, dass es bei Schließen, oder Öffnen eines externen Kontaktes (Signal kann ja über Pins eingehen), eine Nummer (zB.die erste im Telefonbuch) anruft?
Das Universal-Sim-Interface schreibt ja sms, mir würde ein Anruf besser gefallen....
Hat da irgendjemand vielleicht eine Idee??
Danke Euch
BID = 445649
faustian.spirit
Warum nicht einfach Drähte an die entsprechenden Tastaturkontakte löten?
BID = 445662
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Gibt es bei diesem Handy evtl. den "Baby-Notruf", der eine eingestellte Nummer wählt, egal welche Taste gedrückt wird?
BID = 445666
Dr-Phlox
@ Gilb
nö, nicht dass ich wüsste....welches Handy hat denn so eine Funktion?
ich habe im Internet schon frei erwerbliche Produkte gefunden, die steckt man dann einfach ins Handy, aber die kosten ab 100€, dachte mir, das da ein kleiner patch doch eigentlich ausreichen müsste...aber denken ist ja leider nicht wissen
BID = 445669
Eigentlich hat jedes Handy eine Wahlwiederholung.
Die zuletzt angerufene Nummer kann mit Druck auf den grünen Hörer aufgerufen und mit einem zweiten Druck gewählt werden.
Du mußt nur noch die Anschlüsse der Taste nach außen führen und ein Relais dazu bringen zwei mal zu schalten.
Auch das ist eine Möglichkeit:
http://www.electronic-freaks.de/gsm.....m.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jul 2007 13:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jul 2007 13:39 ]
BID = 445674
Dr-Phlox
@ Otiffany
hm, wo er Recht hat, hat er Recht...
sehr gute idee, jetzt heißts überlegen wie man ein relais 2 mal schließen lässt....hm
die 2.te Lösung liegt mit Versand bei 85€, aber man sieht, es gäbe da eine Lösung mit purer Elektronik...da wär ein schaltplan echt interressant...zum selber nachbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr-Phlox am 25 Jul 2007 13:52 ]
BID = 445679
faustian.spirit
oder zum selber entwickeln
Mit einer Kette von Monoflops kann man schon eine Menge anstellen.
BID = 445765
Dr-Phlox
@ faustian.spirit
soll das heißen mit so ner kette von monoflops kann ich ein Dauerimpuls (abfallen oder anziehen eines Relais-Kontaktes) in 2 kurze impulse umsetzen? Oder gibt es da andere Grundschaltungen?
Kann mir da jemand weiterhelfen
BID = 445857
Ich habe mal eine Schaltung entworfen (siehe Anhang).
Es geht sicher auch einfacher, mit einem Zähler den man entsprechend verzögert, nach dem zweiten Impuls einen Reset setzt und beide Impulse auf ein Relais (über Dioden getrennt) wirken läßt.
Noch einfache läßt sich sicher auch ein PIC einsetzen.
BID = 445860
faustian.spirit
Ein Monoflop ist eine Stufe, die bei Auslösung durch einen Impuls/Eine Umschaltung eine definierte Zeit "an" bleibt.
Die kann man auch super hintereinanderschalten - Der Trick ist, dass es Varianten gibt die durch ein Einschalten, andere die durch ein Ausschalten ausgelöst (getriggert) werden.
Und entschuldigt bitte meine absichtlich nicht fachlich hochgegriffene Wortwahl.
Datenblätter zum Lesen vorm Schlafengehen: NE555, 74121, 74221, 74123, CD4528.
Kann man auch mit einzelnen Transistoren (mind. 2 pro Stufe) aufbauen.
BID = 445861
cholertinu
Otiffany hat am 26 Jul 2007 09:51 geschrieben :
Ein Schaltplan ohne Bezeichnung der integrierten Bausteine?
BID = 445886
Makersting
Sieht mir schwer nach dem 555 aus - keine Garantie.
BID = 445958
Richtig, ist ein NE555.
Sorry, habe ich vergessen anzugeben.
BID = 446075
Dr-Phlox
kann man statt dem NE555 auch Transistoren verwenden? Die habe ich zur genüge, aber das NE555 nicht, und das einzeln bestellen wäre echt doof (12cent das bauteil und 5 euro der versand)
Müsste ja nur einen Monoflop ersetzen,oder?
Danke
BID = 446078
faustian.spirit
Du kannst auch Röhren verwenden wenn Du magst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505341   Heute : 21913    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    23:31
