Beheizte Tankleitung
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116925
skogaman
nein leider kenne ich keine besonders kurze glühkerze. zudem weiß ich nicht welchen gewindedurchmesser du hast. möglich wär auch eine art bolzen den du statt der ablassschraube reindrehst, und den innen ausbohrst, darein dann noch ein gewinde für die glühkerze und auf die richtige länge abschneiden. aber die werkzeuge muß man halt haben.
zur "dicken pame" sei gesagt:
wenn es einmal so kalt ist das es wirklich eine dicke pampe ist dann hilft eh nur mehr der wärmetauscher und oder zweitankprinzip bzw. mischen. eine elektronische heizung wäre bei einem so großen tank furchtbar träge, außerdem soll noch ein saft in der baterie bleiben um den alten Hanomag auch anzustarten!
du kannst im zweitankbetrieb eine Heizspirale in den Pöltank einbaun die mit Kühlwasser geflutet wird. Der Vorteil bei dir ist das du deinen Tank modifizieren kannst und in Kammern aufteilen kannst. Dabei ist allerdings darauf zu achten das der Kühlkreislauf nicht zum Motorunterkühlkreislauf wird. das ist aber einfach mit einer Pumpe die über einen themperaturschalter gesteuert wird zu realisieren.
unbedingt zu empfehlen ist im zweitankbetrieb eine schaltung zu baun die beim abschalten des motors das kraftstoffventil umschaltet auf dieselbetrieb und erst nach ein paar weiteren sekunden dann das Agregat stilllegt. damit verhindert mann die mutter aller pölalpträume! das parafin das sich in den Treibstoffleitungen bildet ist hinderlich beim starten und führt zu verschlackungen. ein spüleffekt der beim kaltstart äußerst hilfreich ist. testläufe um festzustellen wie lang der treibstoff vom ventil bis zur ed braucht empfiehlt der fachmann mit heizöl wegen der farbe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339108   Heute : 8680    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    14:52
