Beheizbarer Wassernapf
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 742824
ThomasB
es handelt sich doch um Futterboxen, also geht jeden Tag jemand vorbei.
Ich würde so einen Stein aus einem Nachtspeicher nehmen und den unter den Napf legen. Die Wärmeabgabe kann man durch entsprechende Isolierung regeln.
Und ungewünschte Wärmequellen gibt es zu genüge wo man diese Steine aufladen könnte.
Nur so als Denkanstoß.
BID = 742826
Der Threadersteller hat Danke gesagt. Warum wird weiter geantwortet?
BID = 742834
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Und nebenbei, Überschrift ist "Beheizbarer Wassernapf", nicht Futterboxen.
DL2JAS
BID = 742835
ElektroNicki
IC-Killer hat am 22 Jan 2011 21:06 geschrieben :
Es gäbe (gibt) da auch noch solche Kohlestick´s für Taschenwärmer. Die funzen glaube ich auch ziemlich lange. Gibt es sogar mit Benzin (Laufzeitverlängerung durch extra Tank). Die brennen nicht sondern glimmen nur. Die etwas isoliert/geschützt vor den Miezen unter den Pott ?
Die Kohlestifte riechen beim Verbrennen grauenhaft.
Früher hat der Mensch Feuer gemacht, um wilde Tiere fern zu halten.
Das dürfte hier einen ähnlichen Effekt haben...
Außerdem kommt man da gerade mal auf ein paar Stunden.
BID = 742848
Rial
Weil das Problem ja noch nicht wirklich gelöst wurde !
Jetzt wird man hier schon angemault,wenn man versucht zu helfen ?!
BID = 742882
ThomasB
Richtig, und worin steht der Wassernapf?
Auf Grund des schweren Winters dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen für eine Tierhilfe-Organisation einige Futterboxen für Katzen anzufertigen. Nun habe ich einige Hütten als Prototypen schon ferig Zuhause stehen. Alle sind versehen mit beheizbaren Wassernäpfen.
Gibt das Auskunft darüber ob der TE nicht mehr weiter liest?
Und die schweigen sich darüber aus wie man sich nach einer Danksagung zu verhalten hat.
Man könnte auch Gips nehmen, hat eine sehr ähnliche Wärmekapazität.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 23 Jan 2011 11:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471634   Heute : 5024    Gestern : 22017    Online : 759        23.11.2026    7:08
