BCD Zähler
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BCD Zähler
BID = 46524
jede029
Ich habe noch 2 X 74HC 4518 BCD-ZÄHLER und 2x MOS 4056 BCD/7 SEG.DEC nun möchte ich einen Summierer mit Reset taste bauen,klar ist es preiswerter den zähler bei conrad zu bestellen aber das sind rest bestände die ich bekommen habe. nun fehlt mir noch ein schaltplan.
achso ansteuerung über eine lichtschrnke.
Wer kann helfen?
Gruss jens
BID = 46534
2SJ200
da muss man sich mal datenbblätter besorgen...
im printzip halt einfach vom zähler beide BCD ausgänge auf die 7segment treiber udn dort die 7segment drauf, is ned schwer, der erste zähler bekommt am clock den lichtschranbken und is imma enabled, der zweite muss eben so vernüft werden dass er eins weiterzählt wenn der erste von 9 auf null springt - hab da glaubich irgednwas von flankentriggerung gsehn in dem japsen datenblatt in dem ich nix lesen konnte mit dem sollte des schon gehn...
und wenn ma a ordentliches datenblatt hat und bissi zeit geht des sicher ;)
BID = 46545
Carsten_eutin
hi,
die nötigen datenblätter findest du im net bei:
http://us.st.com/stonline/books/toc/ds/168.htm
gruß,
carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496065   Heute : 12628    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    15:18
