Bauplan für Schaltnetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  00:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 82431
hambala
Suche einen Bauplan für ein regelbares Schaltnetzteil
bitte email an     der.bastla äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke im vorraus
BID = 82433
watumba
Eingangsspg. ?
Ausgangsspg. (Bereich)?
Ausgangsleistung ?
BID = 82488
hambala
Eingangsspannung:230V~
Ausgangsspannung:0-40V=
Leistung: ab 100W
BID = 82565
warum soll es unbedingt ein schaltnetzteil sein?
hast du schon ausreichend erfahrung im bau von derart anspruchsvollen sachen?
BID = 82569
hambala
solange es nichts zu berechnen gibt...
BID = 82623
Dann lass es gleich sein.
Aber wenn du nichtmal in der Lage bist die Strombegrenzung eines 0815 Netzteils zu ändern, dann wird das Schaltnetzteil sicher nichts werden !
Da muss man nämlich eine Menge berechnen...
BID = 82630
hambala
supi
ich habe nach einem Schaltplan gefragt
wo es nichts mehr zu rechnen gibt!!!
BID = 82631
Dann kauf das Ding fertig!
Denn auch nach gutem "Kochrezept" funktioniert das nicht so ohne weiteres, wie Du Dir das offenbar vorstellst...
BID = 82640
hambala
haha..
sehr witzig
BID = 82649
Schau bei ELV nach einem Komplettbausatz. Die haben ein Schaltnetzteil nach deinen Angaben. Alle Bauteile sind in dem Packet enthalten, du musst nichts mehr rechnen, nur noch löten...
BID = 82661
Und melde Dich bitte wieder, wenn es fertig ist (und vielleicht sogar funktioniert...).
Ich will auch mal lachen!
BID = 82681
hambala
Sehr witzig!!
Dann schau doch mal in den Spiegel du Aug!!!!
BID = 82700
hambala
ich würd das layout und somit die form der platine
gern selbst entwerfen und fertigen
wahrscheinlich hast du recht und es wäre besser einen
bausatz zu kaufen aber ich will selbst auch etwas machen
außer löten
BID = 82741
hambala hat am 14 Jul 2004 14:46 geschrieben :
aber ich will selbst auch etwas machen außer löten
Und da kommst du ums Berechnen nicht vorbei...
Ist leider so. Also wenn du das Netzteil brauchst, und auch oft einsetzen willst würde ich die wirklich einen fertigen Bausatz empfehlen, denn der ist erporbt und funktioniert.
Versuch die Schaltung zu verstehen, und in ein paar Jahren wenn du genug Erfahrung gesammelt hast, baust du dir selbst ein größeres Netzteil.
BID = 82755
hambala
könnte nicht jemand mal einen Schaltplan posten und mich dann entscheiden lassen ob es zu schwierig für mich ist
oder ob ich es doch versuchen will
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507043   Heute : 970    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    0:36
