Bau eines Temperaturwarners
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169839
paul65
Ich würde gerne einen Temperatursensor in meinen
LKW einbauen, der mich über das Handy warnt, wenn die
Temperatur eine bestimmte Grenze unterschreitet.
(Ich handle mit empfindlichen Pflanzen)
Es gibt schon fertige Temperaturschaltmodule bei div.
Elektonikversendern, mit denen möchte ich mein Händy
ansteuern????
Ist so etwas für einen Laien Möglich?
Danke für eure Antworten
BID = 169844
Carsten_eutin
eine Möglichkeit wäre ein altes Handy du modifizieren... (die Kontakte des ~~~grünen Höhrers~~~) hinauszuführen.
Dieser müßte dann von einer Schaltung im Auslösefall zweimal geschloßen werden. Vorraussetzung: als letzte Rufnummer wurde die Zielrufnummer angewählt...
Es gibt viele andere und elegantere Möglichkeiten...
Es gibt auch fertige Lösungen, die die Temp. via SMS übermitteln etc.
Welchen Temp-Bereich gilt es zu überwachen???
Gruß, Carsten
BID = 169846
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie wäre es mit sowas
Conrad Artikelnummer 750500 , 191188 oder 190990
BID = 170106
paul65
Danke für eure Tipps
Ich werde vorerst versuchen ein altes Handy zu modifizieren
und den Schaltausgang eines Temperaturmoduls anzuschließen.
Ich möchte es so einstellen daß es mich alarmiert falls die Heizung ausfällt und die Temperatur unter 10 Grad fällt.
Nur weiß ich nicht wie ich das Handy mit dem Modul verbinden
soll.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich
Danke
BID = 170155
ich weiß nicht, wie groß deine Elektronikkenntnisse sind.
Ich würde mir dafür eine kleine Schaltung entwickeln, die zwei kurze Impulse hintereinander ausgibt und damit die Taste am Handy versorgen (Wahlwiederholung).
BID = 170175
paul65
Hi
Eigentlich könnte ich die Nummer bereits voreinstellen,
sodaß ich nur mehr einen Impuls benötige.
Das nächste Problem sind die Temp. Module!
Bei Conrad habe ich nur Module gefunden, die auf Temp. Anstiege reagieren, ausser eines das mit 230volt betrieben wird, was für mich nicht in Frage kommt, da ich nur 12, bzw. 24 Volt zur verfügung habe.
Leider sind meine Elektronik Kenntnisse nur auf das nachbauen und zusammenlöten von Bausätzen begrenzt, daher meine laienhaften Fragen
BID = 170342
und wieder eimal kommt der gute alte NE 555 zum Einsatz.
Hier eine einfache Schaltung.
Du mußt nur den Schaltpunkt mit dem Poti selbst austesten.
BID = 170343
habe versehentlich einen PTC eingesetzt, muß natürlich ein NTC sein!
BID = 170503
paul65
Hi
Kannst du mir vielleicht noch posten, welchen Temp. Sensor ich bestellen soll?
Auch bei dem Relais bin ich nicht sicher was ich verwenden soll.
Beim ne555 habe ich auch bemerkt, dass es sehr viele verschiedene gibt.
Sorry für so viel unwissenheit.
Danke für die promten Antworten
BID = 170515
ich glaube es ist besser, wenn Du dir was Fertiges kaufst.
Schau mal bei C-- unter 156540 nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510448   Heute : 4393    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    2:57
