Versuche mich gerade am bau eines Riesen-Servos.
Ich nutze die Platine eines 5€ Conrad Servos und ersetze an diesem den Motor.
Doch die Platine bringt maximal 6 v ich habe aber einen Getriebemotor den ich mit 12v oder 24 v betreiben möchte. Doch der Motor wird auch über die Platine geregelt von 0v bis 6v,somit ist eine Lösung mit Relais nicht möglich. Ausserdem muss der Motor links und rechts drehen können. Ich muss also das Ausgangssignal linear zum Eingang verstärken.
Habt ihr eine Lösung ?
Material: Motor http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OT......html
Audioverstärker sind eigentlich auch nur starke Operationsverstärker...
Dahinter kann man dann noch Transistoren schalten, die, platt gesagt, mehr Leistung ermöglichen.
Dann noch auf die Andere Seite so einen, fertig ist die Vollbrücke.
Dann musst du nur noch die Eingänge der Verstärker an die Motoranschlüsse auf der Servoplatine anschließen.
BID = 765403
So viel Mist bab ich lange nicht gelesen.
BID = 765409
dirk-cebu
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
ElektroNicki kennt sich doch damit aus, siehe seinen Ghettoblaster
BID = 765416
hajos118
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Für einen ersten Test kannst Du den Motor doch mal direkt anschließen ... schließlich läuft der ja schon ab 3 Volt (lt. Web-Seite)
Keine Gewähr für die "ungefährlichkeit" des Versuchs.
Auf jeden Fall die Datenblätter des Servo (max. Strombelastbarkeit) und des Motor (Stromaufnahme bei Betriebsspannung) durchlesen.
