Bau eines Moodlights
Serverzeit: 24 11 2026  21:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367787
Mitruel
Hallo.
Jetzt möchte ich mich (soweit es geht und ich das kann) auchmal nützlich machen, und vielleicht ein paar Leuten das Thema Moodlight endlich mal von der Seele nehmen.
Hier kommt also mal ein vorschlag, wie man Sich ein Moodlight selber bauen kann.
Also. Steuergeräte gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Ich persönlich habe den "RGB 300" von ELV für 27.95 genommen. Mit ihm kann ich : Die Zeit des Farbwechsels, Die Dauer Des Farbwechsels (Durch das ganze Farbspektrum) einstellen, 3 Verschiedene Modi´s, Seperate Farben Statisch einstellen und Die Helligkeit.
Der RGB 300 hab pro Kanal 1,5A ausgangleistung. In einem Anderen Tread habe ich herausgefunden, daß auch mehr möglich ist.
Als LED´s habe ich Die Lamina BL2000 genommen. Sie Kostet ca 20 Euro und ist 1,4 x 1,4 cm Groß und jeden Cent wert!!!!
Ich habe als Vorwiederstände 22 und 33 Ohm, 2 Watt Wiederstände Verwendet.Ihr solltet lieber 5 Watt nehmen, denn meine Glühen fast.
Als Anmerkung sei gesagt, daß Man bei den LED´s nicht sparen Sollte.
Ich habe eben 4 BL2000 genommen, und mein Zimmer erstrahlt richtig in dem Licht. Ich werde am Ende dann 12 Stück dran hängen haben. Ich hoffe, daß steuergerät macht das mit.
Viel spaß beim Nachbauen
Mitruel
BID = 367788
Mitruel
BID = 367794
DonComi
Sind tolle Effekte!
BID = 367801
Mitruel
Danke. Aber bitte nix zur installation sagen. Ich wollte vorerst schauen, wie die Led´s leuchten. Also abstrahlwinkel und sowas. Ist total unprofessionell aufgebaut. Sobald die finanzen stimmen, kommen ja noch welche hinzu. Dann auf ein gscheites Alu L profil aufgeschraubt, Steuergerät versteckt und dann wirkt das.
Hätte selber nicht gedacht das 4 von den dingern so krass ableuchten..Sind ja nur BL2000...jetzt denk mal was die 4000er machen...Da geht dann richtig was ab.
BID = 367807
nabruxas
Monitorspezialist
Ja die Lightengines von Lamina sind Prima! Habe selbst damit gebastelt. Ich darf aber daran erinnern das Du einen Kühlkörper dafür brauchst und er ist ziemlich groß!
Moodligt findest Du auch unter Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - live.com
Ich habe eine modifizierte Variante im Einsatz.
Allerdings verwende ich von Seoul Semiconductor die Z-Power Led´s da ich diese billiger bekommen habe.
In einem anderen Beitrag hatte ich mal mein Projekt beschrieben. Die erste Kleinserie (150 Stk) ist schon in Betrieb.
BID = 367943
Mitruel
Ich habe die LEDs halt auf ein riesiges Aluprofil geschraubt. Die werden nicht mal im ansatz warm...
BID = 367961
nabruxas
Monitorspezialist
Prima! Die Led´s und der Geldbeutel sagen DANKE!
BID = 367988
Calidus
Mitruel, die Widerstände werden genauso warm wenn Du 5W Widerstände nimmst.
Hast Du die Möglichkeit, denen auch noch einen Kühlkörper zu spendieren? Das wäre die sauberere Lösung.
Ansonsten: Super Arbeit!
BID = 367991
Mitruel
Die werden also so warm, weil sie 2 Watt warmewerden?! aha, ich verstehe. Also muß ich mir keine Sorgen machen.
Wie kühlt ma wiederstände? Die sind doch rund....Grübel...
Ich finde es absolut nett von euch....super arbeit...gut gemacht.
Ich finde meine Arbeit total stümperhaft. Ich wollte die nur mal rucki zucki auf nen kühlkörper draufschmeißen und dann mal sehen, wie hell, welche leutintesität, abstrahlwinkel...
Aber danke danke...
Wenn ich meine gscheite Version..(also noch 6 stück mehr) fertig habe, und auch schön verbaut, nicht so stümperhaft, dann werde ich mal n paar bilder posten. Dauert aber nochn monat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502613   Heute : 19181    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    21:23
