Bau eines Mischpultes mit parametrischem Equalizer
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32185
tal-dj
Ich als Hobby-DJ habe mir vorgenommen mir ein Mischpult selber zu bauen und allen meiner Bedürfnisse anzupassen. Bei dem Equalizer jedoch verzweifele ich, da ich mich mit Wechselströmen und Frequenzen nicht so gut auskenne... Ist es vielleicht ratsam, auf Digitaltechnik aufzubauen? Wenn ja, welche Taktgeschwindigkeiten würde ich dann benötigen, wenn ich Musikfrequenzen bis 22 kHz habe? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für einen qualitativ hochwertigen Equalizer / Klangregler (möglichst auch als parametrischer EQ oder Klangregler)? Auf welche Chips kann man für solche Anwendungen aufbauen?
Ach ja: Es ist sehr wichtig für mich, dass bei dem Equalizer möglichst wenig Lautstärkepegel- und Klangverlust ist. Jedenfalls falls sich das so machen lässt?
Vielen Dank schon mal im voraus!!!
Mit freundlichen Grüßen.: Tal-DJ
BID = 32243
catweasle
Müßte mal nachsehen, könnte da was haben. Die Schaltung ist, wenn ich mich recht erinnere, schon ein paar Jahre alt und mit Standart Teilen aufgebaut, nicht digital. Werd am Wochenende mal nachsehen.
BID = 32246
Du kannst ja mal schauen, ob da was ist, was du suchst:
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html#eq
BID = 33442
thorpower
hallo parametrik eq ist genau richtig um wenig verluste zu haben .
ich habe da ne sehr high endige Schaltung.
Nur noch nicht im Rechner dh noch in papierform.
gib mir mal Deine Mail dann kann ich größere Dateien schicken.
Die Schaltung ist Analog und es sind wenig verschlechternde
Bauteile im Signalweg. Man benötigt im Prinzip nur Std
Bauteile bzw OPs für Audio.
Der clou der Schaltung:
Man kann die Güte einstellen.
Soll heißen man kann schmalbandig ändern oder auch breitbandig.
Son Mischpult für meine Bedürfnisse suche ich eigentlich auch noch.Vielleicht ist da ne gemeinsame mega Lösung drin.
Allerdings:
Willst Du die ganzen normalen Schieberegler usw alles selber löten? Wieviel Kanal?
ich stelle mir ne erweiterbare sache vor.
Immer rechts dranhängen. noch 4 kanäle noch 2 usw
BID = 33545
tal-dj
na, dass hört sich doch sehr gut an. Geplant war erstmal ein Mic kanal und 4 od. 6 Linekanäle (2x CD, 2x Turntable, ggf. 1xPC+ ggf. 1x frei (effekt od. sampler)). Der Mic Kanal darf mit einem "ganz normalen" EQ bestückt sein, aber der Rest (mit Ausnahme des Main-Kanals) sollte mindestens einen Parametrischer EQ besitzen. Geplant war das ganze so, dass ich einen Crossfader habe, den ich per Schalter nach belieben auf einen der Line-K. schalten kann. Der Mic.K. sollte einen Talkovereffekt haben. Ich Schicke dir gleich mal ne PN mit meiner e-Mail-Adresse. Bin mal gespannt! Danke schonmal im Vorraus! Ich hab außerdem noch ein Projekt im Netz gefunden; sieht auch sehr interessant aus und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen: http://sound.westhost.com/ und dann einfach das Projekt "30" anklicken.
MfG.: tal-dj
BID = 33570
FatalError
Hi Tal und thorpower
Falls euer Prijekt von Erfolg gekrönt sein sollte, dann könntet ihr euer Ergebnis doch ruhig mal hier posten.
Währe unter Umständen auch daran interessiert.
MFG
FatalError
BID = 33642
tal-dj
Holla,
Also, das Projekt ist derzeit noch recht jung und erst in der Mache... aber wie ich schon oben geschrieben habe: auf der Seite http://sound.westhost.com/ ist ein fertiges Projekt (Kompletter Mixer mit Netzteil usw.), das für den Anfang schonmal ganz ordentlich ist. Hat soger parametrische Mitten. Das Projekt ist in mehrere unterprojekte aufgeteilt und die sind unter folgenden Adressen zu finden:
http://sound.westhost.com/project30a.htm
http://sound.westhost.com/project30b.htm
http://sound.westhost.com/project30c.htm
http://sound.westhost.com/project30d.htm
Es sind nicht nur Schaltpläne für die einzelnen Eingänge, sondern auch für den Masterkanal, Netzteil usw. vorhanden...
MfG.: tal-dj
BID = 33644
tal-dj
Oops, ich musste gerade feststellen, dass ich wohl zu doof für diese PN bin... also hier nochmal eine e-Mail-Adresse von mir:     1.badboy äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    (ich weiß, das das 'nen bekloppter Name ist, aber der wird so oder so demnächst gelöscht )
tal-dj
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466529   Heute : 21909    Gestern : 20435    Online : 426        22.11.2026    23:49
