Bau eines Brems-und Blinklichtsteuergerätes. Werkann helfen!!!
Serverzeit: 08 10 2026  18:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 537261
Bartholomew
wenn Du die serienmäßigen kabel mit dem Blinker verbinden willst, dann leuchtet aber der Blinker wenn auf die Bremse getreten wird.
Die Leitung für die hinteren Blinker wie gehabt von den vorderen abzweigen. Sollte die Ausgangsleistung des Steuergerätes dafür nicht ausreichen (bisher scheint es ja gegangen zu sein), auch für die hinteren Blinker je ein Relais nehmen. Am Steuergerät die Ausgänge für die hinteren Blinker wie gehabt mit Widerständen terminieren.
An sich IST diese Prüfung Vorschrift!
Dachte ich's mir doch. Gehört ja schließlich mit zur Bordelektrik.
Wurde aber als geringer Mangel eingestuft, also keine erneute Vorführung nötig.
Hab' mit dem Trecker bei der letzten HU auch Schwein gehabt: Vor der Abfahrt zur Werkstatt alles Überprüft, alles in Ordnung. Auf dem Werkstatthof Motor abgestellt und auf den Prüfer gewartet. Und pünktlich zum Lichttest fällt die gesamte Blinkeranlage aus (exklusive Warnblinker)
Weil der Schlepper aber noch ziemlich gut in Schuss ist (BJ 61), hat der Prüfer in den Bericht bloß "Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts außer Funktion" in seinen Bericht geschrieben. Kaum war der Bericht gedruckt, ging die Blinkanlage wieder...
Ich vermute einen Wackelkontakt entweder am Blinkgeber oder am Zweikreisblinkerschalter. Vermutlich wird der Fehler erst wieder zur nächsten HU auftreten... Vorführeffekt eben
Gruß, Bartho
BID = 537308
Auto-Hentzschel
Zur Homepage von Auto-Hentzschel
leider war das nicht die Frage. das es so geht weis ich auch. sorry. ich suche einfach einen eifacheren weg.
BID = 537316
Bartholomew
Aus welcher Quelle soll die hypothetische Box denn die Lampen speisen?
Ohne, dass zum Fahrzeugheck eine Leitung führt, die dauerhaft mit 12V beschaltet ist (wichtig für den Warnblinker), geht das nicht.
So eine Leitung ist aber nicht vorhanden, wenn ich es richtig verstanden habe, und soll möglichst auch nicht nachgezogen werden.
Keine Leitung, die die Box speist -> keine Box.
Gruß, Bartho
BID = 537370
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
...bitte diesen ^^^ Absatz aus den Forenregeln entfernen
BID = 537382
Bartholomew
Soll doch vom TÜV abgenommen werden? Ohne Plakette verkaufen sich Autos so schlecht...
BID = 537400
Primus von Quack
Unser Primus :)
...seit wann zerlegt der TÜV die Autos um unzulässige Selbstbauschaltungen zu suchen
...das macht erst die KTU nach einem schweren Verkehrsunfall
und dann ist der Versicherungsschutz Asche
...da hat der Käufer dann sehr viel Spass, wenn es dabei --> oder ---> gab
BID = 537473
Z.B. wenn man ihn darum bittet und dafür bezahlt.
Genau um den Erhalt einer Serienzulassung für die Modifikation bei Neuwagen geht es hier, und deshalb sind auch die Anforderungen etwas höher als bei einer "unzulässigen Selbstbauschaltung".
Über das "Wie" denk ich am Wochenende aber nicht nach.
BID = 537483
Auto-Hentzschel
So sehe ich das auch.
Wenn ich etwas unquallifiierzes und nicht zulassungsfähiges bauen möchte, brauche ich nicht hier in einem Elektroniker Forum nachzufragen.
Das Kann ich auch alleine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193331096   Heute : 11347    Gestern : 12230    Online : 210        8.10.2026    18:10
