Bau eines Allzwecknetzteils
Serverzeit: 30 10 2026  05:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 161283
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Jaja, ich weiss, ist mehr, damit ich was zu tun habe..
Hätte ich im Datenblatt die Kurzschlussfeste Version früher gesehen, hätt ichs so gebaut.. Tja, aus Fehlern lernt man halt..
Jetzt wär ne temperaturgesteuerte Abschaltung noch gut...
(wie heissen die Dinger, die bei erhöhter Temperatur an Widerstand zunehmen/abnehmen, irgendwie PTC oder so.. ?)
Wenn der CPU-Kühlkörper mehr als x Grad hat, soll die Schaltung die Regler abschalten, Lüfter aber weiterlaufen lassen, das kann ich ganz einfach per Relais machen, braucht nur noch ne Relaissteuerung..
Gruss
Mario
BID = 161287
2SJ200
is schon erwähnt worden, aber wenn der transistor zusammen mit seinem regler am kühlbelch sitzt sorgt der regler automatisch für eine abschaltung bei hohen temperaturen...
BID = 161295
Steppenwolf
Ja, das ist logisch, aber dann kann ich diesen Schaltungsaufbau nicht mehr realisieren.. So krieg ich alles schön bequem zusammen...
Und mit der Temperaturabschaltung wirds auch funktionieren...
Gruss
BID = 161303
2SJ200
s'einfachste is gleich an bimteallschalter drauf geben der einfach abschaltet, bevorst da noch eine scaltung draufbaust die dann sowieso wieder nur einen mechansichen kontakt steuert kannst gleich einen "sich selbst steuernden" mechaischen kontakt draufbaun...
BID = 162705
Steppenwolf
So, ich hab wieder die Säge geschwungen und den ganzen Kabelsalat mal inner Kiste verbaut.
Sieht richtig anti-professionell-MC-Gyver-Style aus.. aber es funktioniert!!
Hab alle Ausgänge:
2*24V
2*12V
1*5V
1*LM317(mit Ampere und Voltmeter)
Nur: Als ich zum ersten mal einschaltete, liefen die Lüfter nur ganz schwach und langsam. Als in dann ausschaltete, drehten sie auf Normaldrehzahl auf, bis die Elkos leer waren... Scheint, als vertrage der 7812er ohne PNP die 40V nicht so gut... Wenn ich aber einen Lüfter abklemme, laufen die anderen beiden perfekt! Aber wenn ich abschalte, drehen sie kurz etwas höher, bis die Siebelkos alle sind...
Was da los? Ich bau da mal noch nen PNP dran, es scheint mir, als ob der zu wenig A liefert... warm wird er nicht...
Gruss
Mario
BID = 162771
Steppenwolf
Judihui, habs rausgekriegt! der 7812 ist nur ein 100mA-Regler... Mit dem PNP gehts perfekt, auch der Drehzahlanstieg nach dem Abschalten fällt weg.
Hier noch die Fotos dieses unpraktischen Dings:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1629595
Etwas stört noch: der LM317 hat nur 0.5A Kurzschlussstrom...sollte aber 1.5A haben...
Danke für die Unterstützung!
BID = 162808
2SJ200
der kurzschlusstrom des LM317 hängt von ehreren sachen ab... 1) der regler begrenzt den strom wenn der strom zu hoch wird auf über 2,5A üblich... 2) sollte dieverlustleistung an ihm zu hoch werden reduziert er ebenfalls spannung und strom zu seinem selbstschutz, wenn also sehr hohe spannungen am eingang des LM317 anliegen ist seine belastbarkeit von der ausgangspannung abhäängig und im kurzschlssfall halt doch deutlich geringerda die ausgangspannung sehr tief bis 0 ist...
der 7812 is eigentlich kein 100mA reglöer, der 78L12 ist ein 100mA regler...
BID = 162857
Steppenwolf
Ui, is ja ganz komisch...
Wollt grad nen E-Mot ranhängen, annen 7812er, um etwas zu belasten... da hats nur gefunkt, als ich die Kontakte ranbrachte... jetzt hab ich da 38V anstatt 12V
Was war denn dat?
War der Motor grad so gedreht, dass kurzgeschlossen wurde??
BID = 162895
Steppenwolf
Hmm, das ist noch komischer:
wenn ich besagten Motor an eine andere (professionelle) LM317T-Schaltung anhänge, läuft er perfekt..
wenn ich ihn hingegen an mein LM317 (oder die anderen REgler) anschliesse, sinkt die Spannung und der Strom steigt, wie beim Kurzschluss..
ein anderer, aber viel kleinerer Motor läuft problemlos an meinem Netzteil...
Was ist da los? Es sind beides Bürstenmotoren..
BID = 162920
BlackLight
Hat die (professionelle) LM317T-Schaltung größere "Vor-/Nach-317"-Elkos als deine?
BID = 162980
Steppenwolf
Hmm, ich guck mal schnell:
aalso: normalerweise hats doch beiner LM317er Schaltung noch ein paar Keramikkondis, oder? dat find ich beim professionellen nicht.. Es hat nur ein 2200müF Siebelko, ein 10müF Elko und nochmals ein kleiner, zwischen den Ausgängen... Ich glaub, die haben Elkos anstatt Keramiks drin...
Bei mir hats ein 10000müF Siebelko und das Standart-Keramik-Zeugs um die Schaltung herum.... Bei den anderen Schaltungen auch....
Was hat das mit dem Elk zu tun?
BID = 163049
2SJ200
welche eingangspannung hast am LM317 und welchen strom verbraucht dein größerer motor... wie gesag, der LM317 schützt sich durch abregeln des ausgangs selbst gegn zu hohe belastungen... durch deine eingangspannungen sind diese belastungen schnell erreicht...
dein 7812 hat wenn er am ausgang 38V hat sicher über 35V am eingang... damit besteht die möglichkeit dass er einfach durch überspannung gestorben ist...
BID = 163061
Steppenwolf
Stimmt, so wirds wohl sein. Laut Datenblatt max. EingangsV ist 35V... Ich befeuer alle mit 40.5V... Drum wirds wohl net reichen, die grossen Motoren zu bewegen...
BID = 163167
fenterhannes
...Ich befeuer alle mit 40.5V...
...und du möchtest auf 12V regeln hmmm...
Ich hab mal irgentwo(weiß leider nicht mehr wo das war) eine recht einfache Schaltung gesehen mit der man das in den Griff bekommen könnte, ich beschreibs mal grob:
also nach Gleichrichter und Ladeelko kommt ein Längstransistor und danch noch ein Ladeelko.
An diesem 2.Ladeelko hängt der Eingang eines Schmitt-Triggers der die Elkospannung mit einer Referenzspannung vergleicht(zB. 16V über Widerstand und Z-diode erzeugt). Ist die Elkospg. kleiner als die Referenz, so wird der Längstransistor durchgeschaltet und der Elko wird nachgeladen. Wenn der Schmitt Trigger zB. eine Hysterese von 2V hat, dann schwankt die Spg. am zweiten Ladeelko also zwischen 15V und 17V und es Wird kaum was verheizt.
Diese 15...17V kannst du dann gut auf deine jetzige Schaltung geben, das würd deinen Reglern bestimmt gefallen.
Hat irgentwer sowas schonmal ausprobiert? WÜrd mich interessieren ob das taugt!
PS.: Du könntest noch einen Lautsprecher in deine Mc.Gyver Kiste einbauen, und den über einen Kondensator an den 2. Ladeelko mit dran hängen.... je nach Stromverbrauch müste die Kiste dann Geräusche von sich geben
BID = 163210
Steppenwolf
Hmm, ich glaub, ich stell das mal in eine Ecke.. Jetzt kommt dann meine Literatur über Elektronik (für Anfänger..)
Das tönt ja wie bei ner Dönerbude... Schmitt-Trigger...
Danke Fielmann für die Unterstützung!!! Ihr seid klasse!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 15 Feb 2005 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853684   Heute : 10325    Gestern : 55331    Online : 590        30.10.2026    5:32
