es is zwar möglich aber nicht ganz ohne aufwand..
am einfachsten wärs halt schon alle elitunen einfach zum kästchen ziehen ud dort umschalten, du benötigst dann aber ein mindestens 17poliges kabel (dicke wurst)...
jetz könnte man zB einen kodierschalter verwenden und mit dem des kastl am anderen ende der leitung veranlasen umzuschalten...
8 TV geräte -> 3bit nötig, also masse/links/rechts/3bit -> 6adern (immer noch ein nettes kabel)
man könnte aber zB auch drch mschalten vopn widerständen einen schleifenstrom über eine "steuerschleife" einstellen und mit 8 unterschiedlichen strömen den kanal im aneren kastl umschalten (4 adern)
und weiter runter als auf 3 wirst ned kommen, alle digitalen lösungen benötigen im emfänger jedenfalls eine betriebspannung, und dann müsste man die 8 signale digitalisieren, zeitmultiplexen und im empfänger wieder demultziplexen und wieder verstären da sonst am kopfhörer ned viel los is... sehr aufwendig...
ich würd wenns wenig leitungen sein sollen eine von den "analogen" möglichkeiten wählen unds signal wenns im sender schon geschaltet wird über relais machen...
uhm, mir fällt grad was auf... du willst mehrere empfängerkastln anschließen oder nur eines?
EDIT: ok, habs zerst übersehn, nujo, so wies aussieht wirst des ned einfach hinbringen, da würd ich dann ev schon zu einem digitalen gemultiplexten system raten, bedeutet aber µP und programmieren auch
zudem muss des alles schnell von sich gehn da 8 audio pcm kanäle immahin schon etwa 10,8Mbit/s (!) sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 30 Nov 2004 14:41 ]
