Bau einer Styroporschneidvorrichtung mit einem Drahtnetz
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634921
chilli
Zur Homepage von chilli
dl2jas hat am 18 Sep 2009 16:56 geschrieben :
Hast Du das Netzteil?
Nur zum Probieren dürfte das ein teurer Spaß sein. Wenn Du die richtigen Werte ermittelt hast, kaufst Du einen simplen Trafo. Mit Dimmer (für induktive Lasten geeignet) davor, ist die Geschichte auch einstellbar.
Das Netzteil habe ich noch nicht. Es kostet ca. 180 Euro. Ich dachte es macht Sinn soeines zu kaufen, weil man damit eben vernünftig experimentieren kann, indem man sich die Werte einach nur merken muss.
Naja, und eh ich mir etwas bastle, von dem ich keine Ahnung habe und es zum Schluss nicht funktioniert, dann würde ich lieber das Geld dafür ausgeben. Vorallem, wenn andere das dann auch noch bedienen müssen.
Oder sehe ich das mit der Bastellösung falsch? Was wird denn mit dem Dimmer geregelt? V oder A? Muss das System nicht bestimmte V- und A-Werte haben, oder spielt es keine Rolle, hauptsache man hat zum Schluss die richtige Wattzahl?
BID = 634925
Bartholomew
Moin,
Der Dimmer macht eine Pulsweitenmodulation. Je nach Einstellung "schneidet" er verschieden große Stücke aus der Sinuswelle heraus.
Naja, es geht darum, dass jede Woche 300 dieser Platten geschnitten werden müssen, aus denen dann 1800 kleinere Platten entstehen. Die Menge wird sich insgesamt auf längere Zeit sicherlich vervierfachen.
Eben. Wenn pro Woche 2,4km Styropor abgearbeitet werden wollen, soll das Werkzeug ja nicht schlapp machen. Es gilt das KISS-Prinzip.
Gruß, Bartho
BID = 634933
chilli
es schient nicht einfach zu sein, ein Nichromdraht zu finden. Ist es sowas hier? http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll.....op:de
Klappt es immernoch noch mit einem Trafo 0-30V 0-5A?
Jens
BID = 634956
GeorgS
Hallo chilli,
versuch es mal mit dieser Artikel-Nr.:
421201 - LN
Widerstandsdraht Isachrom 60
Dieser Draht zeichnet sich besonders durch hohen spezifischen Widerstand aus, ist zunder- und korrosionsbeständig und schwach ferromagnetisch. Anwendungsgebiete: Styroporschneider, zur Herstellung von hochohmigen elektrischen Widerständen, als Heizdraht jeder Art, auch für Heizkordeln und Wärmekabel
bei dem "blauen C".
Ansonsten gab es doch in diesem Thread einige
Hinweise auf Modellbau, oder?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 634991
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
chilli hat am 19 Sep 2009 05:34 geschrieben :
Ein Heizdraht ist ein Widerstand, für den folgende Formel gilt:
U = R x I
Je mehr Leistung umgesetzt wird, um so heißer wird der Draht.
P = U x I
Der Drahthersteller gibt üblicherweise den Widerstand in Ohm/m an.
Rechnerisch kann das Netzteil bis zu 300 Watt liefern, sollte für das Vorhaben locker reichen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503780   Heute : 20351    Gestern : 16862    Online : 826        24.11.2026    22:14
