Batteriekapazitätsmessgerät
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 885373
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://batteryuniversity.com/index-german.htm
und
http://www.cadex.com/products/advanced-battery-testing-system
Ich habe seit Jahren das C7200 im Einsatz und bin äußerst zufrieden. Auch die Auswertung und Protokolle können sich sehen lassen.
Wenn es nicht passt, ist es auch OK. Es war einen Versuch wert.
BID = 885378
powersupply
Ich weis ja nicht wieviel Gebastel bei Euch zulässig/angedacht ist, aber vielleicht tut es ja zunächst mal ein solches Ah-Meter und ein simpler Lastwiderstand um die (Rest)Kapazität der Batterien zu beurteilen. Als Erweiterung könnte dann ja noch über einen geregelten Lastwiderstand nachgedacht werden.
powersupply
powersupply
BID = 885439
Bevor Leute die die Hintergründe nicht wissen und wild spekulieren noch einen Herzkasper bekommen, kann das Thema gelöscht/geschlossen werden.
Dann solltest du die Hintergründe vielleicht einmal nennen.
Dies
Ganz der Fitteste de in Sachen Elektonik bin ich nicht
scheinen mir jedenfalls keine guten Voraussetzungen für ein solches Projekt zu sein.
Man muß nicht nur irgendwelche Zahlen haben, sondern man muß diese auch deuten können.
Deshalb habe ich z.B. seinerzeit beim EJKR die Ladespannung des Lycoming etwas herabgesetzt. Wenn man versteht, was man macht, braucht man dafür nichts auszubauen und nicht einmal den Motor laufen zu lassen.
@Die anderen:
Abgesehen von Turbinen (die nicht mit Bleiakkus gestartet werden) sind Anforderungen in dieser Klasse ähnlich wie beim Auto.
Die Motoren, um die es hier geht, haben größenordnungsmäßig zwischen 150 und 300PS, aber viel mehr Hubraum, weil sie diese Leistung bei viel geringerer Drehzahl bringen (müssen, -sonst überschreiten die Propellerspitzen die Schallgeschwindigkeit).
Der Akku muß genug Strom zum Anlassen bringen und danach übernimmt der Generator, der, anders als beim Auto, mit fast konstanter Drehzahl läuft, die Versorgung der Bordelektrik.
Der Motor bleibt auch nicht stehen, und der Vogel fällt nicht vom Himmel, wenn der Strom weg ist.
Falls der Generator ausfällt sollte der Akku einfach noch genügend Kapazität haben um bis zur Landung die Versorgung der Funk- und Navigationsgeräte und möglichst auch der Positionslichter aufrecht zu erhalten.
BID = 885477
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : perl hat am 28 Apr 2013 19:39 geschrieben :
Deshalb habe ich z.B. seinerzeit ... die Ladespannung des Lycoming etwas herabgesetzt.
Das war dann aber mit Sicherheit kein XR-7755 ...!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 453        16.11.2026    21:25
