Batteriebetriebenes Handyladegerät bauen
Serverzeit: 25 11 2026  11:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handyladegerät (72)
BID = 456889
DirkN
Vielen Dank !!!
Von dieser Art Spannungsregler hab ich noch nie was gehört geschweige denn zu tun gehabt. Deshalb auch mein Unverständnis.
Sehe ich es richtig, dass man den über die "Basis" regeln kann und du deshalb diese Schaltung mit den beiden Widerständen so ausgelegt hast ?
Nochmal vielen Dank für die Hilfe !
BID = 457014
Esko
Zur Homepage von Esko
Das Datenblatt mit Schaltung und drum und dran gibts hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;L.....9d4bf
In der Eile hab ich mich etwas vertan:
9V-schalter-Regler-------------------> zum Akku
              |   100 Ohm   |
              |------+  Kondensator
           380 Ohm          |
9V Minus ----------------------------> zum Akku
BID = 458334
DirkN
Hallo !
@Esko: Bin grad dabei mir die Teile zu besorgen und hab nochmal einen Blick in das von dir gepostete Datenblatt geworfen. Seim mir bitte nicht böse, aber ich möchte auch verstehen was ich da zusammenlöte :
Die von dir beschriebene Schaltung findet man ja so ähnlich auf Seite 11.
Aber warum hast du den Kondensator am Eingang weggelassen ?
Könnte (muß) man die Schaltung nicht so wie auf Seite 12 beschrieben (Battery Charger) auslegen bzw. wo liegen grob die Unterschiede ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 458380
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Habe da im neuen ELV-Katalog was Hübsches gefunden: Art. Nr.: 68-780-82 --> Fertiggerät und 68-733-68 --> Bausatz mit Step-Up-Wandler
.... nur der Vollständigkeit halber
BID = 458408
HF MArtin
Ich weiss, hier ist Selbstbau gefragt, aber auch viele der KFZ-Ladegeräte funktionieren noch einwandfrei mit 9 Volt.
BID = 458471
DirkN
@HF MArtin: Danke für den Hinweis ! Hast du das schon ausprobiert ?
BID = 458476
Esko
Den Kondensator am Eingang brauchste nicht unbedingt, schadet nicht aber hilft auch nicht viel.
Bei nem normalen Regler brauchste am Ausgang keinen, eher am Eingang. Bei diesem steht aber explizit für den am Ausgang "Required for stability"
Warum du keinen Akku-Lader baust? Weil der schon im Handy drin ist. Du baust eigentlich nur die Versorgung für das Handyinterne Ladegerät.
BID = 458481
DirkN
Esko hat am 19 Sep 2007 17:54 geschrieben :
Gut das wir drüber gesprochen haben - dass wußte ich bislang nämlich auch nicht.
Und was ist an diesem "Battery Charger" von der Funktion her anders ? Lässt mit abnehmendem Ladestrom die Ladespannung nach, oder wie ?
Ich weiß nicht wirklich wie ein Ladegerät funktioniert. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass ein "voller" Akku einen kleinen Ladestrom hat und umgekehrt. Demzufolge könnte man einen Akku mit jeder beliebigen Spannungsquelle laden, muß aber auf die Ladezeit achten. (ggf. unter Berücksichtigung des Ladestromes. Ist der Akku voll, geht dieser gegen Null)
Bitte berichtigt mich !
BID = 458484
HF MArtin
Ja, ich lade in meiner Werkstatt mit KFZ Lader und Labornetzteil. Zwei verschiedene Ladegeräte für Siemens-Handys (eins davon original Siemens) und eines für Nokia funktionieren bis fast 7 Volt herunter.
Gruss
BID = 466216
DirkN
@ HF-Martin: Fragt sich nur, ob ein 9V-Block nicht zu schnell unter die "Funktions-Spannungsschwelle" des Ladegerätes fällt und so das Handy nicht ausreichend laden kann. In dem Falle müßte man vermutlich auch immer nagelneue Batterien verwenden.
Was meinst du ?
BID = 466323
HF MArtin
Ich selber habe nicht so die Erfahrung mit Batterien, wie schnell die Spannung zusammen sackt. Laut einem Diagramm bei Wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Nimhcharakteristikrp.png
wäre eine Akku da besser. Kommt aber auch auf den Strom an, der gezogen wird. Ich würd`s einfach mal testen, kostet ja nicht die Welt..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520224   Heute : 14204    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    11:03
