Banner Alarmanlage
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Banner Alarmanlage
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 371227
bastler16
Schreib mal ordentlicher, verdammt noch mal! Ich will dir ja gerne helfen, aber ich habe keine Lust jedes mal den Text erst zu entziffern. Deine Tastatur besitzt doch eine Shift-Taste oder? Und das Forum hat auch eine eingebaute Rechtschreibprüfung ("funkfehrnbedienung")
schliese ich das relais an plus und minus an?
Äh, ja wo denn sonst?
und wie sieht es mit meiner tollen funkfehrnbedienung aus?
Das ist nicht toll sondern komplizert und das Betreiben von Sendern ist verboten. Du müsstest auf fertige Systeme zurückgreifen. Ich denke mal für so eine einfache Aufgabe sollte man die Sache mit einem Relais und einem Netzteil hinkriegen, Funk ist da nicht nötig.
BID = 371232
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
@bastler16:
Diode vergessen!
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 371233
bastler16
@LeoLöwe:
Zum Schutz des Netzteils?
Nagut, man kann ja noch eine reinbauen.
Kathode an Plus, Anode an Minus.
BID = 371236
LeoLöwe reloaded
Sollte man machen, hat mir schon ein 3,99€ Netzteil vom R gerettet! Kaum war die Diode weg (vergessen), war auch das Netzteil weg.
BID = 371237
honni
Also ich tippe halt immer so.Kann ich auch nix für wenn ich nen leichtes Rechtsschreibproblem habe ja!!?!!
also warum ist ne Fehrnbedienung verboten?das ist ne autofernbedienung also sender mit 2tasten der jeweils einem impuls von 5 sec gibt.
und wofür brauche ich die diode?
BID = 371239
LeoLöwe reloaded
@honni: keep cool
Also die Fernbedienung ist nicht verboten.
Du darfst nur keine bauen.
Wenn du ein fertiges Modul kaufst, darfst du es verwenden (Zulassung muss vorhanden sein)
Die Diode ist dafür gut, dass das Netzteil heil bleibt.
Wenn Sie fehlt und das Relais abfällt, entsteht durch die Spule eine induzierte Spannung, die das Netzteil zerstören kann. Die Diode blockt die Spannung ab.
Die Fernbedienung wird wie gesagt kompliziert, warum kannst du dir denken
Edit: hab was vertauscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 20 Sep 2006 20:50 ]
BID = 371240
bastler16
Dann musst du dir die Mühe machen vernünftig zu tippen!
Stimmt, aber es gibt im Forum eine Rechtschreibkorrektur. Und ich mache auch Rechtschreibfehler.
Hab mich etwas unglücklich ausgedrückt: Es ist verboten einen Sender selbst zu bauen und zu betreiben. Wenn die Autofernbedienung zugelassen ist kannst du sie benutzen. Ich fürchte allerdings, dann ist es mit einem Relais nicht mehr getan.
Ich schrieb:
Bei Relais schützt sie den Transistor (wenn das Relais abfällt erzeugt die Induktion eine Spannung die sonst den Transistor zerstört, die Diode schließt das kurz).
@LeoLöwe:
Hast Recht, lieber ein paar Cent mehr investieren als ein kapputes Netzteil.
EDIT: Der Löwe war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Sep 2006 20:51 ]
BID = 371244
nabruxas
Monitorspezialist
Zugelassene, funkferngesteuerte Steckdosen gibt es in jedem Baumarkt.
Ich mache mit eher Gedanken um die Schutzklasse / Isolation, da ja die Gerätschaften im Freien betrieben werden.
BID = 371246
bastler16
Stimmt. Was die taugen ist aber ne andere Sache... (weiss ich aus Erfahrung). Damit könnte man zwar das Licht steuern, allerdings muss das ja gleichzeitig noch von der "Alarmanlage" angesteuert werden können. Wie macht man sowas am einfachsten?
*vollzustimm* Da muss man aufpassen, 230V+Außenbereich+Eigenbau=grosse Gefahr
BID = 371595
hajos118
Zu meiner Zeit haben wir das Bettlaken an einem Weidezaun (zusammen mit Weidezaungerät) befestigt.
Wichtig war da nur die isolierte Befestigung des Weidezauns.
Gibt's bei BayWa - und besorg Dir den Weidezaun aus Kunststofffasern (Rechtschreibung???) mit eingewebten Draht.
Weidezaungerät leihweise bei befreundeten Landwirten...
BID = 371723
bastler16
@hajos118
honni schrieb:
hallo admin:das problem habe ich früher auch anders gelöst!aber wir fahren mit kleinen kindern mit denen man sowas nicht machen kann.
Außerdem, HV in diesem Forum...
Dann doch lieber eine (bei richtiger Konstruktion) ungefährliche Lösung!
(gibts hier eigentlich nur Bier und Cola? )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520487   Heute : 14467    Gestern : 22653    Online : 324        25.11.2026    11:18
