Autoradio als stereoanlage
Serverzeit: 10 11 2026  12:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 43295
Hier die Fortsetzung:
P.S.
ich habe das Netzteil selbst gebaut und es funktioniert einwandfrei
Habe 14 Stck des IC geschaltet und erreiche damit ca 18 A.
Der Kühlkörper hat allerdings entsprechende Dimensionen.
Die Platine für die LM 317 ist schon für eine Parallelschaltung dimensioniert.
Hochgeladenes Bild : Hochspannungsnetzteil 2.gif
BID = 43449
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Sach mal, sind da die gleichrichter direkt parallel geschaltet? Dachte das geht nicht?
BID = 43575
Wie Du siehst, es geht; warum auch nicht. Ist doch das Gleiche als wenn Du die vier Dioden parallel schaltest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241930   Heute : 4555    Gestern : 6931    Online : 241        10.11.2026    12:19
