Autonetzteil 7,5V
Serverzeit: 27 11 2026  15:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autonetzteil 7,5V
BID = 158422
BHThaloc
moinsen... könnte mir jemand bittebittebitte mal eben ein kleinen Spannungswandler entwerfen? Eingang 12V UNSTABILISERT Gleichspannung...(KFZ- Bereich, also sind mehr oder weniger größere Spannungsspitzen bis zu 18-19V zu erwarten...), Ausgang 7,5V, Gleichspannung, stabil, etwa 1W... reicht zu...
Wie realisier ich das am besten? am liebsten wäre mir ja ein Schaltplan mit bestückungsliste... klingt etwas frech, aber ich habe in nächster zeit viel prüfungsstress... schonmal danke im voraus...
BID = 158429
BHThaloc hat am  3 Feb 2005 14:11 geschrieben :
Eher mehr:
+/-40V sind normal, selbst 100V können vorkommen.
Schau doch einfach mal bei Reichelt, Pollin usw. da gibt es fertige Adpater mit Stecker dran für wenige Euro. Billiger wird der Selbstbau sicher nicht.
BID = 158434
BlackLight
Falls doch Selbstbau hätte ich zwei Ideen:
1) Einen LowDrop-Linearregler, z.b. LT1086
2) Einen Buck-Boost-Schaltregler (falls die Spannung mal unter 7,5V fällt, bekommt man noch 7,5V raus)
Dann fehlt noch der Schutz vor Überspannung.
BID = 158447
2SJ200
mal 1) da du eh nur so kleine leistungen im spiel hast würd ich mal einfach zu einem linearregler greifen und den in ein metallgehäuse baun, wirst kaum eine erwärmung wahrbnehmen...
der überspannungschutz würd ich saen is am günstigsten indem du über eine spule an einen kondensator gehst und so schon mal spitzen wegbringst, dann ganz am eingang kannst noch einen varistor setzten und hinter die spule zB eine supressordiode, der linearregler dahinter wird auch wenn mal durchs überspannungsfilter 30V durchkommen kein problem haben... sollte eigentlich problemlos verwedbar sein, wegen der nur 7,5V solltest auch ohne low-drop regler auskommen, std regler wie zb ein LM317 spielen des schon ganz gut, nur beim starten des motors kanns probleme geben würd ich sagen
ich betreibe meine 8,5V kamera die etwa 2A benötigt über ein RC glied + Z-Diode als schutz und LM317 schon lange problemlos...
BID = 159831
BHThaloc
hm, ja, selbstbau wäre schon ganz schon, weil der ganze mist zusammen mit noch ein paar anderen Spielereien auf ne Platine und dann hinter die mittelkonsole soll... und da kann ich etliche kleine module mit vielen drähten nicht wirklich gebrauchen...
BID = 159915
2SJ200
liearregler wie zb der LM317 suind ganz einfach aufzubaun - da ist selbstbau keine schwierigkeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579608   Heute : 16747    Gestern : 30885    Online : 394        27.11.2026    15:57
