Automobilrelais per Funkfernbedienung ansteuern - wie kann ich das umsetzen?
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkfernbedienung (161)
BID = 882238
Pete477
Hallo zusammen!
Ich würde gerne ein Autombilrelais per Funkfernbedienung ansteuern.
Bisher konnte ich in Erfahrung bringen, dass lediglich eine 1-Kanal RC dafür erforderlich ist.
Hier die technischen Daten des Relais:
Typ 896H-1CH-C1 12V DC
Nennspannung 12 V/DC
Kontaktart 1 Wechsler
Ausführung Mit Befestigungswinkel
Schaltspannung 14/28 V/DC
Schaltstrom 14 V/50 A / 28 V/20 A
Kontaktmaterial AgSnO
RSpule 90 Ω
Temperaturbereich -40 - +125 °C
Abm. (L x B x H) 25,8 x 25,8 x 25 mm
Spulenleistung 1.6 W
RoHS-konform Ja
Leider ist mir nicht klar, welche Funkfernbedienung dafür infrage käme und auf welche Art man diese dann programmieren kann.
Als Komplettpaket Relais + FB wird ein Verkaufspreis von bis zu 100 Euro aufgerufen, wobei da Relais alleine für 3 Euro zu haben ist. Daher dachte ich mir, dass müßte doch auch günstiger gehen, wenn ich eine geeignete 1-Kanal FB finden würde.
Vielleicht läßt sich das ja auch im Selbstbau preisgünstig herstellen.
Ich bin kein Elektrofachmann und wäre über ein wenig Unterstützung sehr dankbar.
BID = 882239
Pete477 hat am  2 Apr 2013 18:19 geschrieben :
Mit oder ohne Auto dran?
BID = 882241
Pete477
ohne Auto.
BID = 882242
Welche Reichweite schwebt dir denn vor?
BID = 882243
link gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2013 18:57 ]
BID = 882245
Pete477
Reichweite ganz gering.
Das Relais unterbricht an einem Roller eine "Drossel". Er fährt dadurch bei Bedarf ca. 15 KM/h schneller.
Also nicht ganz sauber, daher möchte ich diesen Effekt nur in erforderlichen Situationen per Funk aktivieren. Beispielweise auf einer langen Strecke bergauf.
Der Schaltplan liegt mir vor, das benötigte Relais wäre das genannte, aber ich finde dazu keine 1-Kanal FB. Daher auch die Frage, wie man das folglich programmieren kann, damit die beiden Teile miteinander kommunizieren können.
Ich kann auch gerne den Schaltplan hochladen, wenn das weiterhilft.
edit: @ der mit den kurzen Armen: das sieht gut aus. Darf man zu Fremdforen verlinken, damit ihr euch einen Überblick über die Schaltung machen könnt oder ist das unerwünscht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pete477 am  2 Apr 2013 19:00 ]
BID = 882247
Was ist daran unverständlich
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
Und damit wird der Schlosser hier dicht machen!
BID = 882248
Wenn das so ist, wird wohl gleich der Schlosser kommen...
Denn zum einen sind solche Bastelein nicht erlaubt und zum anderen werden hier auch keine Tipps diesbezüglich gegeben.
Außerdem: Wozu brauchst du da denn Funk
BID = 882262
Funk brauchen diejenigen, die meinen, daß die "Rennleitung" diese Basteleien noch nicht kennt.
Die sind dann ganz überrascht, wenn der Plastikeimer beschlagnahmt, abtransportiert und zerlegt wird. Auf kosten des Fahrers natürlich.
@Pete477: Derartige Basteleien sind hier unerwünscht, wie du ja bereits gelesen hast.
Die Forenregeln gelten auch für Rollerkiddies in den Osterferien!
Daher geschlossen, es wird hier keine Beihilfe zu Straftaten geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Apr 2013 20:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499636   Heute : 16202    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    18:41
