Automatische Hühnerklappe
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 974115
Verdammt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht; Du hast natürlich recht!
Jetzt sollte dieser Fehler aber auch behoben sein .
BID = 974116
mit den Dioden sieht das schon anders aus
BID = 974122
Und Hier mal um gezeichnet mit TÜR
BID = 974125
Na, wir ergänzen uns doch hervorragend
BID = 974126
BID = 974386
JohHert
Hi ihr zwei,
ist ja wirklich der Wahnsinn, wieviel Hirnschmalz Ihr in das Projekt gesteckt habt.
Ich hatte leider die letzten Tage nicht allzu viel Zeit. Gestern Abend bin ich aber noch schnell zum Conrad gefahren und hab folgendes gekauft:
https://www.conrad.de/de/diode-1n40......html
https://www.conrad.de/de/elektrolyt......html
https://www.conrad.de/de/steckrelai......html
https://www.conrad.de/de/relaissock......html
https://www.conrad.de/de/mikroschal.....=true
https://www.conrad.de/de/metallschi......html
Damit sollte ich ja beide Schaltungen nachbauen können.
Ich werde erst am Wochenende dazu kommen.
lasse Euch aber das Ergebnis wissen!
Viele Grüße
BID = 974445
Falls die Relais nicht angezogen bleiben, würde sicher ein 100µF Kondensator parallel zu den Relais helfen (Polung beachten!)
BID = 974482
Problematisch ist nur der Anzugstrom und der wird durch die 4700µF sicher überschritten. Einmal angezogen halten die Relais sich selber bis der Endschalter öffnet. Wie gesagt ich mag solche Kunstgriffe mit Elko und Dioden nicht . Da der TE eh über Zeitschaltuhr schalten will reicht es wenn die Uhr nach Ablauf des Öffnen oder Schließen den Steuereingang abschaltet.
BID = 974511
Dafür brauchts aber vier Relais!
BID = 974550
Nein dafür braucht es nur 2 Relais mit je 2 Wechslern! Genauer mit 1 nem Schließer und einem Wechsler.
Einmal Selbsthaltung und der 2 te Wechsler steuert die Polwendeschaltung an . Aus den Wechslern lässt sich die Polwendeschaltung auch ohne K3 und K4 erstellen. Ich habe den 2 ten Wechsler nur zur Ansteuerung der schon vorhandenen Polwendeschaltung verwendet.
Du kannst den Wechsler von K3 durch den von K1 ersetzen und den Wechsler von K4 durch den Wechsler von K2
Die Selbsthaltung bleibt dann wie gezeichnet!
Edit:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.GIF
Allerdings werden bei mir richtige Endschalter mit je einem Schließer und einem Öffner und nicht Endschalter mit einem Wechsler verwendet!!!!!
Die Endschalter sind beim TE vorhanden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Nov 2015 19:24 ]
BID = 974555
Was soll´s ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Beachte S2 und S3 sind Endschalter mit je einem Schließer und einem Öffner ! keine Wechsler!
S1 ist der Kontakt von der Zeitschaltuhr und bleibt so lange geschlossen bis die andere Endstellung erreicht ist . Danach kann er öffnen und beide Relais fallen ab . Der Motor stoppt sobald die andere Endstellung erreicht wird.
Wegen den Endschaltern kann der Motor danach nur in die andere Richtung laufen.
Wenn du die Hilfsschalter einfügst und zwar von + zum A1 des Relais kannst du die Klappe auch per Hand fahren! Denn steht die Klappe zwischen den Endschaltern kann kein Relais anziehen! Die Klappe wird aber bei Handbedienung nicht durch die Endschalter abgeschaltet!
BID = 974558
Das sollte funktionieren, aber nur über Zeitschaltuhr, damit der Kontakt S1 länger geschlossen bleibt. Die Betätigung "meiner" Klappe soll jedoch über Funk funktionieren. Das ist eine andere Vorraussetzung. Vielleicht benutze ich aber eine Funksteckdose. Ich müßte die Reichweite noch testen, weil der Hühnerstall doch ca. 40-50m entfernt vom Haus ist. Strom ist allerdings im Stall in"stall"iert. .
BID = 974559
Wie gesagt ich bin auf den TE eingegangen und habe auf dem Vorhandenem aufgebaut . Weil eben an den vorhandenen Relais der 2 te Kontakt fehlt waren die 2 zusätzlichen Relais nötig.
Da er mit Zeitschaltuhr das ganze Steuern will reicht es ja den Kontakt entsprechend einzubauen.
Bei Funk mit kurzem Schaltimpuls muss da mehr Aufwand getrieben werden.
BID = 974572
elektrickser
Zur Homepage von elektrickser
Aber wie soll verhindert werden das aus den Hühner ( unter Zuhilfenahme der Klappe)Frikassee wird?
Es gibt alte Elektriker und leichtsinnige Elektriker aber keine alten leichtsinnigen Elektriker
BID = 974582
Hallo das ist eine Klappe und kein Fallbeil!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315115   Heute : 9894    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    18:22
